现在很怕仿制别人的东西,为什么怕呢!' W! L) k) a' W
1。怕比较
8 K- f1 x# b! T4 X7 R, k1 Y4 u 想想去年 和台湾一工程师,被老板叫去仿制小日本全自动晶圆切割机,然后花了 4个月做做出70%功能,调试时候不稳定。因为赶工期 ,主轴什么的用的都是不是非常好的,本来所有东西要打平面度。(要求的 根本没法落实) 最后老板来句为什么不稳定! 最后在巨大压力 稳定下来了。台湾工程师也受不了公司的流程走人了。6 ^: y( j- L ]& i& ^
2。 怕空许诺# ^" l0 V0 N. o3 d
大家知道开发或者仿制一些高端设备2-3个人是不行的,说找人配合我 ,结果弄到最后 接线 钻孔 检测零件都要亲自负责。 派的人有自己的任务,到最后什么都是自己在做了。
- ?! r, C" E$ D1 x |# n3。 没有认同感,怕被“看热闹”6 _: I4 U" S2 N' A. E7 `" e
某日设备终于 稳定,结果围观的 半吊子主管来句 “ 也很简单 ,就是3轴联动嘛” 开始量产吧 (量产真不行) 还有老板许诺的奖金 还是分期付款) G- R5 k M# Z
有时候真心不想再所谓”自动化行业“ 混了 ,伤心伤脑筋 压力比IT高 报酬 比IT低多了8 h7 N1 a, Z. \1 D6 _" g5 G! F
附件是 拍脑袋仿制的设备参数 ,由于保密设备图片就不发了 说是一个月 出图 电控程序 15天) G# c& O( x5 p& w
做过相关设备的 可以提点建议 CCD选择方面的也/ K4 i; v. g b% i4 ~5 }9 |9 l! ~
楼主还在老家 休假
) s+ I D8 t! D+ U! v# _
i% X+ P8 D3 \ E( C' y- y! o6 ~6 [7 v' q3 k9 Y
9 p0 }7 o- G* F
無端子BARE CHIP 二端子CHIP 多端子ARRAY 不對稱多端子RF LTCC
' A# n5 ^4 H; j$ A% R1 Y5 z8 B
- c- A% q) \( v* T3 N3 I# c5 \5 {4 B, D" T
四面外觀檢查設備 規 格 書
% G1 \4 z/ b9 e G5 |7 } W- p( C0 U) C
- @' h/ v0 T1 m8 b1 \0 \+ B! ~2 F
( P+ Q0 i& ]- X0 E+ k3 N) O/ ^+ x. ^0 A
OVS-4000中文仕樣書VER2003_9.DOC
& ~: u5 B/ h3 t$ x* n四面外觀檢查設備 file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gifOVS-4000 電子零件日益小型化之製程中,外觀檢查之重要性亦與日俱進。 OVS-4000為因應此趨勢,而開發之外觀檢查裝置,為一兼具高信賴性檢驗品質,高速檢驗及高性能/價格比之優勢產品。 ◎裝置概要 將自零件餵料裝置送出之薄片零件,以獨力開發設計之特殊機構(專利申請中)傳送,作四面外觀缺陷及尺寸不良之快速檢查,並對良品,不良品予以分類,送出。
9 d5 }% B! Z8 z6 u2 R2 C( }% y ◎檢查項目 零件本體:尺寸檢查,白色電感,傷痕,污染,露邊,缺角,裂痕,針孔,回黏,濺銀,印刷Mark 電 極 部:尺寸檢查,位置,傷痕,凹陷,突起,刮傷,污染,擴散,剝落,無電極,拖曳,氧化 5 e, s8 L( _# c' Z
◎特長 椠用部品:無端子BARECHIP及二端子CHIP或不對稱多端子ARRAY 檢驗速度:CHIP:1600個/分
& L4 o, F/ P2 u9 `7 f; g ARRAY:1200個/分 眠饑乐漀渀-stop送料阻塞自動排除系統 可作任意腳數及非對稱之Chip元件外觀檢測 可作文字之Template影像比對 可儲存影像:100張x 4=400張 帠INDEX迴轉機構,送料器之卡料狀況非常少 尠浏獩台:WindowsXP 網路功能:有。亦可連結ShopFloor Integrated System (Option)
5 v+ j3 G( h) L ◎概要規格 尺寸mm:全寬1000 × 深1100 × 高1800 (警示燈除外) 重量:450kg 電源:AC220V 3 2KVA 50/60 Hz 稠壓:4kg/cm嬀/align] ) f9 O$ A: _% H
3 X4 [' ~) q/ V# V" O1.裝置概要 本裝置係將自動餵料之SMD CHIP或ARRAY零件,使用4台CCD攝影機,快速檢驗部品四面外觀有無缺陷及尺寸不良,並加以選別作良品,不良品分類送出之外觀檢查設備。 2.主要特長 本機採用震動式自動餵料供給零件,搭配敝公司獨力開發之特殊移載系統(專利申請 中)可完全排除微小部品搬送阻塞之問題,順暢輸送部品.作部品外觀檢驗之高稼動率 選別機。 9 c ?( `; b- }$ G" a
眠饑乐漀渀-stop送料阻塞自動排除系統,機械稼動率高。 以自社開發之數學計算式(Algorism)作視覺處理,檢查精度高。 簡化之機構,故障要因減少。 不同尺寸之工作物,機種切換容易。 小型裝置,價格廉宜。 3.檢查對象 3-1 工作尺寸 專用機:0603(英制0201) 共用機:下列任選二種相鄰規格尺寸 公制:1005, 1608, 2012, 3216 英制:0402, 0603, 0805, 1206 3-2檢查項目 零件本體:尺寸檢查,白色電感,傷痕,污染,露邊,缺角,裂痕,針孔,回黏,濺銀,印刷Mark 電極 部:尺寸檢查,位置,傷痕,凹陷,突起,刮傷,污染,擴散,剝落,無電極,拖曳,氧化 4.設備主規格 4-1處理能力: CHIP 0603(英制0201) 1000~1600個/分(依靜電對送料速度之影響)
; M! G0 K! N/ y1 e# ]( Y& GCHIP 1005~3216 1600個/分 ARRAY 1200個/分 以上處理能力依工件尺寸及檢查項目別而有所差異。 4-2稼動率:95%以上 4-3工件供給:自動餵料 4-4品種切換:手動 4-5工件排出:良品 (收集盒) 不良品 (排出盒) 4-6機種切換時間:10分鐘內為原則。 4-7作業員數:僅須直接作業者1人,從事製程監視,零件供給,檢驗成品處理及機器操作.
7 d+ X$ }3 c0 M/ g f5.作業流程 5-1待檢品經自動供料器放入自動餵料器中. 5-2自動餵料器將待檢品整列後,投入第一檢查圓盤. 5-3上面(第一面)畫像檢查. 5-4將不良品排出於排出盒中. 5-5左側面(第二面)畫像檢查. 5-6將不良品排出於排出盒中. 5-7右側面(第三面)畫像檢查. 5-8將不良品排出於排出盒中. 5-9從第一檢查圓盤移載吸著待檢品上面,至第二檢查圓盤之第四CCD Camera. 5-10下面(第四面)畫像檢查 5-11不良品排出 5-12良品收集於收集盒內. ; N/ Z J4 j3 B! U; L5 D! `" b
6.裝置構成 6-1待檢工件供給部 鬠饏桥(選擇配備) 丠漀渀-stop送料阻塞自動排除系統 圓盤震動送料器 直進震動送料器 6-2檢查圓盤台 第一檢查圓盤 第二檢查吸著圓盤(Z軸自動調整) 6-3畫像處理檢查部 CCD攝像機數量 :4台 第一檢查圓盤上,工件三面畫像取得 第二檢查圓盤上,工件一面畫像取得 欠像處理裝置數 :4台 朠明裝置數 :4套 閃光燈4支各自獨立使用 ㄠ5.7〞Led彩色顯示器 :1台 删AM儲存晝像 :100張∕台x 4台 = 400張 传匀猀台 :WINDOWS % x: \, M- i$ V2 v
6-4工件收集部 漠品收集盒 :1個 不良品排出盒 :2個 6-5電裝部 控制 :時序控制器 操作 :8〞彩色觸控螢幕(Touchpanel) 6-6架台、安全蓋部 鋁質機座 方管熔接構造 鋁質支架,壓克力安全蓋(附安全開關) 信號指示燈塔
5 t5 F P& S" `# U# V3 A! P7.一般規格 7-1週邊設備限制 無特殊限制(獨立稼動機台為前提之設計) 與其他設備連結時,請與技術人員商談. 7-2本體、架台 水平調整機構 有 猠輪 有 7-3指定零件 無 時序處理器(OMRON) 稠壓機元件(SMC或KOGANEI) 7-4配線、配管 配線,配管指定 崠汥司標準 電線,氣壓管顏色 崠汥司標準 瘠他 崠汥司標準 7-5控制箱 褠裝 :組裝於機內 構造 :敝公司標準 接線方式 :端子台及壓著端子、連接器. 7-6操作條件 操作模式 :自動∕手動 操作回路  C 24V 操作面板 :敝公司標準 7-7特殊條件 尠電防止對策 :回收容器、回收用管路、壓克力安全蓋 電磁波對策 :無 ㈠震對策 :無(未加特別之防震對策,請注意處置以免對週遭環 境產生不良影響.) ㈠爆對策 :無 無塵室對策 :無 7-8塗裝指定 :敝公司標準(Mancell 10Y 7/1) 裝置本體 : 控制箱 : 8 e9 X) C5 k/ C5 t0 [( O
7-9表面處理 鐵材部 :黑化處理 鋁材部 :黑色氧化皮膜處理 瘠他 :本色(不需防鏽部份) 7-10安全考量 褠桛蓋 :有 7-11設置環境 溫度:23±10℃ 濕度:55±20% 震動:無震動處(特別注意衝擊性之震動) ㄠ誐環境:無落塵及腐蝕性氣體之處所. 张外光線:不可影響畫像處理或光電開關之運作. 7-12保證 期間:驗收後1年或2000小時稼動,任一時點到達,即表保固責任免除. 免責:凡天災,戰禍,人為損害等非肇因於製造者責任之損害為免責範圍.
; ^) g/ x' ?. |6 D9 k3 ~7 e' N! T4 i! r5 z" p
. X( ?" B( B. T1 v
. N# ~9 o8 r. z/ ^- X
5 }1 L% {# d, }' }) `" y1 `
1 O C( K) g* u' v1 k
) \- b0 g: C* v+ }% b, O* i/ s: z: R" Y% a
3 [' D% M& M. Z
% s" R0 a& d8 {( ~% j! T+ [9 t5 |% x& u3 j
8 t) ]! p7 a3 J7 t: [! I3 K$ J) T8 u- }+ v% k% g7 j
/ k6 \, P) j9 w/ T6 T3 F
: ]0 F6 C1 O* T5 B& s
. ~9 ?) e u6 b1 K/ ]* B: m4 d/ @$ d% _# G; `( z8 a
/ t1 i0 z! ~+ D+ E- C6 ? p4 |
n/ j$ F x3 n: D
# j3 J. W* W* Y5 W: E
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif |
