铰刀倒角是75度的时候,轴向和径向立怎么分配?
如题,铰刀一般倒角角度是45度,如果是75度,对加工有什么影响?轴向力和径向力怎么分配比例?没影响 wangqing1 发表于 2014-8-9 08:05
没影响
怎么可能没影响 铰刀主偏角的设计,有多种方式。
最普通的就是45度主偏角;
还有很多是双主偏角的,比如3度+45度,8度+45度等;
如果设计成75度,那么轴向力减小了,径向力增加了,可能会震刀;尤其是加工非完整的圆孔时,影响更大。如果是普通的铰孔,又不震刀,那么影响就很小了。 养猪东篱下 发表于 2014-8-9 14:26
铰刀主偏角的设计,有多种方式。
最普通的就是45度主偏角;
还有很多是双主偏角的,比如3度+45度,8度+45 ...
谢谢,双主偏角3度和8度有什么区别 ¤№←¤ 发表于 2014-8-9 12:34 static/image/common/back.gif
怎么可能没影响
呵呵,你说没影响又不能代表真的没影响,事实我加工的时候确实有影响
¤№←¤ 发表于 2014-8-10 08:00 static/image/common/back.gif
谢谢,双主偏角3度和8度有什么区别
细微的差别而已,都是为了改善粗糙度的。
铰刀里面,LEAD角很重要。
仅从力学性能上来分析,75度相比45度受到的轴向力大,径向力小。径向力小就意味着,在精密加工过程中,孔的直线度和正圆度受到干扰偏小。但不好的一方面是,刃口的强度偏小,也只能适用于有色金属。另外,排屑路线也短一些 toolart 发表于 2014-8-13 14:18 static/image/common/back.gif
铰刀里面,LEAD角很重要。
仅从力学性能上来分析,75度相比45度受到的轴向力大,径向力小。径向力小就意 ...
谢谢~
养猪东篱下 发表于 2014-8-12 19:45 static/image/common/back.gif
细微的差别而已,都是为了改善粗糙度的。
哪种粗糙度好阿?
