查看: 5291|回复: 13
铰刀倒角是75度的时候,轴向和径向立怎么分配?
发表于 2014-8-8 23:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,铰刀一般倒角角度是45度,如果是75度,对加工有什么影响?轴向力和径向力怎么分配比例?# m4 m. V1 q) S. `5 }
发表于 2014-8-9 08:05:33 | 显示全部楼层
没影响
 楼主| 发表于 2014-8-9 12:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-8-9 08:052 j8 V; A* J8 k: L; U
没影响
9 \* ~0 z" m9 q- h+ a5 N: u  c  Y- a怎么可能没影响
自己磨一下,想要啥角度就啥角度,一边0.1的余量,角度变点能差多少?铰刀不像钻头满切削,你研究那0.1毫米的东东,你行不行?  发表于 2014-8-9 22:08
发表于 2014-8-9 14:26:49 | 显示全部楼层
铰刀主偏角的设计,有多种方式。
% B8 j+ J9 v# f5 S) o' X) S/ R, s+ U最普通的就是45度主偏角;
) ~! V7 o& ^$ a) Z还有很多是双主偏角的,比如3度+45度,8度+45度等;
, o! M* t; S1 x8 w如果设计成75度,那么轴向力减小了,径向力增加了,可能会震刀;尤其是加工非完整的圆孔时,影响更大。如果是普通的铰孔,又不震刀,那么影响就很小了。
有些情况下,只能用铰刀,比如汽车变速箱下箱体上的拨叉孔,孔在深腔的底部,而且有孔与之相贯,只好用PCD铰刀加工。  发表于 2014-8-12 19:43
加工非完整的圆孔,用铰刀?  发表于 2014-8-9 22:03
 楼主| 发表于 2014-8-10 08:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2014-8-9 14:26, g3 x+ z+ S2 s: q8 ?
铰刀主偏角的设计,有多种方式。
! ^3 G; A6 U" x- C最普通的就是45度主偏角;
1 Y* v5 [/ C$ M" A还有很多是双主偏角的,比如3度+45度,8度+45 ...
. f9 l& Y* J5 `3 Y% o: S4 P2 P
谢谢,双主偏角3度和8度有什么区别
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:25:51 | 显示全部楼层
¤№←¤ 发表于 2014-8-9 12:34
  h, p# {" z9 J% l; ?怎么可能没影响
' Y6 e' [1 G! [, G" ]呵呵,你说没影响又不能代表真的没影响,事实我加工的时候确实有影响: `4 z7 @  F$ _8 u- j9 j
发表于 2014-8-12 19:45:13 | 显示全部楼层
¤№←¤ 发表于 2014-8-10 08:00 ) G2 @; w7 D' G' ]1 O3 |
谢谢,双主偏角3度和8度有什么区别
" Q" E! h& h( a& _1 i% r
细微的差别而已,都是为了改善粗糙度的。
2 H0 I4 d1 F  h' @
发表于 2014-8-13 14:18:49 | 显示全部楼层
铰刀里面,LEAD角很重要。$ E& I8 u& y" D: f
# c3 s- ]8 Z* b2 L% C  p3 K7 F仅从力学性能上来分析,75度相比45度受到的轴向力大,径向力小。径向力小就意味着,在精密加工过程中,孔的直线度和正圆度受到干扰偏小。但不好的一方面是,刃口的强度偏小,也只能适用于有色金属。另外,排屑路线也短一些
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:19:07 | 显示全部楼层
toolart 发表于 2014-8-13 14:18   ?* k% P4 \$ W5 ^  o7 r
铰刀里面,LEAD角很重要。4 f* X# _, h4 T0 S% t
) r# |* e* {' h$ n) f3 K' T仅从力学性能上来分析,75度相比45度受到的轴向力大,径向力小。径向力小就意 ...
- f5 J# u. ~* y" w1 _
谢谢~5 A) ]- L' @0 k) q
 楼主| 发表于 2014-8-13 20:19:51 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2014-8-12 19:45 6 g# T) @; O- G( l: G9 w, Q& t; }
细微的差别而已,都是为了改善粗糙度的。
& V: p- T) ]$ u: b6 z* ~( n
哪种粗糙度好阿?
" i5 t* y# D9 M% o7 y1 S- H# K2 m
GMT+8, 2024-11-16 09:25 , Processed in 0.056060 second(s), 16 queries , Gzip On.
