液压系统发热快,有何良策?
机器维修更改后,油箱6桶油(170公斤),油泵流量350,电机转速1450 , 散热器水冷 ,运转30分钟油温很高。在不改变油箱情况下 ,还有什么好办法? 将散热器加大! 或者加大循环泵和进出水管管径呢 光降温还不够,要查引起系统发热的主要原因。 解决这个问题首先得找到热量产生的主要原因,确定是系统工作方式的关系,或是器件选择不当的关系,或是部件损坏的关系,或外界的关系等等。。。 调节泵上面的螺丝,减少压力是最直接的办法
我没有做过液压,但论坛有类似的贴或许可以帮你
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=155880 查引起系统发热的主要原因 祖彬 发表于 2014-8-8 20:27 static/image/common/back.gif
将散热器加大!
散热器原来用 660型 直径168 后来换直径220的水循环进水口是没温度出水手摸有温度
系统我是用独立循环的泵50低压齿轮泵
祖彬 发表于 2014-8-8 20:28 static/image/common/back.gif
或者加大循环泵和进出水管管径呢
循环泵目前是没加大 水塔是1吨的
管径是1寸的 水冷循环泵是市面上买的 0.75kw 自吸泵
