SW工程图,这种是怎么翻转的,搞了好久,没搞明白。
费了好大劲,没弄明白模型有吧,传上来看看。
当前视图 右边可以选视图吧?我一般先选中一个面正视于,然后选当前视图 当前视图就好了 学习,拿分,走人 你是说的镜像还是说剖面视图指向,,,,,,,,:dizzy: 孤若流星 发表于 2014-8-8 18:43 static/image/common/back.gif
我上面的是直接右边拉过来的的主视图,下面这个是以前员工弄出来的,跟上面那个夹角大约45度。
那员工离职了,找不到人问啊。
应该是这个模式吧~~
模型视图里有当前视图选项
