查看: 10160|回复: 17
SW工程图,这种是怎么翻转的,搞了好久,没搞明白。
发表于 2014-8-8 17:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
费了好大劲,没弄明白
; D' d3 x5 e" U# C
发表于 2014-8-8 17:28:28 | 显示全部楼层
模型有吧,传上来看看。+ W" Q9 }% t/ D  [! }- }$ C; X; M
发表于 2014-8-8 18:05:52 | 显示全部楼层
当前视图
发表于 2014-8-8 18:43:08 | 显示全部楼层
右边可以选视图吧?我一般先选中一个面正视于,然后选当前视图
发表于 2014-8-8 19:28:54 | 显示全部楼层
当前视图就好了
发表于 2014-8-8 20:23:09 | 显示全部楼层
学习,拿分,走人
发表于 2014-8-8 21:30:19 | 显示全部楼层
你是说的镜像还是说剖面视图指向,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:26:42 | 显示全部楼层
孤若流星 发表于 2014-8-8 18:43
4 P' G3 s9 }; @4 H右边可以选视图吧?我一般先选中一个面正视于,然后选当前视图
# H# z$ N) T4 K1 D" C
我上面的是直接右边拉过来的的主视图,下面这个是以前员工弄出来的,跟上面那个夹角大约45度。' r4 j$ Z6 @4 l3 O9 S
! o' K4 t4 f  z/ k& G5 E
那员工离职了,找不到人问啊。7 S( c8 }5 Q( r) L/ S6 p3 [% o, @$ d
发表于 2014-8-9 18:13:17 | 显示全部楼层
应该是这个模式吧~~
) L/ k  y3 R1 _" D7 x
发表于 2014-8-10 23:36:55 | 显示全部楼层
模型视图里有当前视图选项
GMT+8, 2025-2-19 07:11 , Processed in 0.063545 second(s), 20 queries , Gzip On.
