¤№←¤ 发表于 2014-8-7 19:45:24
加工铝合金高光铣刀,有什么注意点?
如题,铣刀无论怎么加工,刃口都会有磨削纹路,如何减轻?
xiaO_T 发表于 2014-8-7 22:34:17
砂轮跳动大、太硬 都会出现明显磨削纹路 。 抛光时砂轮转速一定要高,磨削量尽量少 一般2~3丝 就可以了
peternong 发表于 2014-8-8 12:40:51
铝合金高光铣刀,目前效果最好的是单晶(天然钻石或人工钻石)材料的刀具,其他材料的刀具在制作上很难满足要求。
刀具前刀面需要作到镜面效果,刃口需在200~1000倍放大镜下检查无崩刃才能满足客户要求。
从我给客户配套此类刀具10多年的经验来说,基本上没有其他材料的刀具可以替代。
嘿嘿,可以联系我哦。QQ:461544
砂轮的粒度有特别的要求吗?
¤№←¤ 发表于 2014-8-8 22:45:16
peternong 发表于 2014-8-8 12:40 static/image/common/back.gif
铝合金高光铣刀,目前效果最好的是单晶(天然钻石或人工钻石)材料的刀具,其他材料的刀具在制作上很难满足 ...
当然PCD的是效果好,但是成本高阿,而且也不是那么容易做好,螺旋角一般怎么给?前角?
xiaO_T 发表于 2014-8-9 21:25:39
¤№←¤ 发表于 2014-8-8 22:42 static/image/common/back.gif
砂轮的粒度有特别的要求吗?
看你们要求的 粗糙度。
看你们要求的 粗糙度。
要求加工工件表面无横纹
合金刃具-xintao 发表于 2014-8-12 13:00:26
前刀面需要抛光    用D10的砂轮
lang4211 发表于 2017-4-8 23:57:39
刀具的后处理。。。。。
xagjj123 发表于 2017-4-9 10:55:27
首先你的装夹一定不能有太大的跳动,还有就是机床共振,再说刀具 pcd的一般可以达到要求,硬质合金这个铣刀一般情况下是很不稳定的!
查看完整版本: 加工铝合金高光铣刀,有什么注意点?
