查看: 4475|回复: 9
加工铝合金高光铣刀,有什么注意点?
发表于 2014-8-7 19:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,铣刀无论怎么加工,刃口都会有磨削纹路,如何减轻?  F/ c$ H/ `7 {7 g; k
发表于 2014-8-7 22:34:17 | 显示全部楼层
砂轮跳动大、太硬 都会出现明显磨削纹路 。 抛光时  砂轮转速一定要高,磨削量尽量少 一般2~3丝 就可以了
发表于 2014-8-8 12:40:51 | 显示全部楼层
铝合金高光铣刀,目前效果最好的是单晶(天然钻石或人工钻石)材料的刀具,其他材料的刀具在制作上很难满足要求。0 s' [7 f) p0 V% n- E
刀具前刀面需要作到镜面效果,刃口需在200~1000倍放大镜下检查无崩刃才能满足客户要求。0 g) x3 c4 x: m6 c
从我给客户配套此类刀具10多年的经验来说,基本上没有其他材料的刀具可以替代。
" O, }; h- y# V9 B# a嘿嘿,可以联系我哦。QQ:461544
 楼主| 发表于 2014-8-8 22:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
xiaO_T 发表于 2014-8-7 22:34: T. X. O3 F4 f; C1 E- W
1 P* I) f: A) w; A1 k; W6 `  N- V砂轮的粒度有特别的要求吗?
 楼主| 发表于 2014-8-8 22:45:16 | 显示全部楼层
peternong 发表于 2014-8-8 12:40 . T9 b, i4 u( I- i
铝合金高光铣刀,目前效果最好的是单晶(天然钻石或人工钻石)材料的刀具,其他材料的刀具在制作上很难满足 ...
6 p8 U" I9 n7 K5 n2 i当然PCD的是效果好,但是成本高阿,而且也不是那么容易做好,螺旋角一般怎么给?前角?; u; s( G; U  S6 p4 n4 u) h( B( @
发表于 2014-8-9 21:25:39 | 显示全部楼层
¤№←¤ 发表于 2014-8-8 22:42 % M7 V  J- B, a( F
砂轮的粒度有特别的要求吗?
, q# f/ j* R5 e  [看你们要求的 粗糙度。
7 ]8 K, b, T/ ?! k! |; X4 X
 楼主| 发表于 2014-8-10 08:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
xiaO_T 发表于 2014-8-9 21:25
. h( G( H5 o! l/ f3 h看你们要求的 粗糙度。
7 D# G. s. Y; W# d7 d3 n. i
要求加工工件表面无横纹
发表于 2014-8-12 13:00:26 | 显示全部楼层
前刀面需要抛光    用D10的砂轮
发表于 2017-4-8 23:57:39 | 显示全部楼层
刀具的后处理。。。。。
发表于 2017-4-9 10:55:27 | 显示全部楼层
首先你的装夹一定不能有太大的跳动,还有就是机床共振,再说刀具 pcd的一般可以达到要求,硬质合金这个铣刀一般情况下是很不稳定的!
GMT+8, 2025-3-13 09:24 , Processed in 0.079297 second(s), 18 queries , Gzip On.
