蓝色人生 发表于 2014-8-7 10:25:39
把钢管穿到铝管里,有这种设备吗
问有没有大侠知道:把钢管穿到铝管内的这种设备吗。
参数:(供参考)
1.此装备不能依靠油来润滑2.Max tube length管子最长: 17米; Min tube length管子最短: 7米3.对管子不能有任何损坏4.对管子的挤压不会改变管子的直径5.该设备应用于每周7天,每天3班的连续工作 6.如果需要改变管子直径,该设备须可以提供配套的装夹,比如1”(Φ25.4mm), 1-1/4”(Φ31.75mm), 1-1/2” (Φ38.1mm), 2” (Φ50.8mm)7.穿管速度:200mm/s~1000mm/s(仅供参考)8. 基管的材质:碳钢、不锈钢两种
钢管外径(mm)Φ25.4Φ31.75Φ38.1Φ50.8
铝管内径(mm)Φ26.15Φ32.5Φ38.9Φ51.7
壁厚(mm)4.354.454.354.554.454.655.15
Tubing machine length 穿管机长度 /mm<25000
Tubing machine width 穿管机宽度 /mm<1200
Tubing machine height 穿管机高度 /mm<1250
Motor quantity 电机数量 pcs1-2
Motor power 电机功率 kw4-20
Drive roller diameter驱动轮尺寸(Φ)120-200
Engage roller diameter从动轮尺寸(Φ)100-220
Drive roller quantity 驱动轮数量 pcs2
Engage roller quantity从动轮数量 pcs2
Drive roller rotate speed 驱动轮转速 r/m100-300
东海fyh126 发表于 2014-8-7 11:58:18
为什么不采用钢包铝:dizzy:
深圳中瑞机械手 发表于 2014-8-7 22:32:21
具体有什么要求?
蓝色人生 发表于 2014-8-8 08:30:49
东海fyh126 发表于 2014-8-7 11:58 static/image/common/back.gif
为什么不采用钢包铝
是客户的要求,他们需要这么一台设备的。
lingpeng654123 发表于 2014-8-8 09:04:23
没见过,这种设备估计得订做吧。
五五机械 发表于 2014-8-8 11:36:15
估计要订做。
zms9439 发表于 2014-8-12 16:40:37
挖个17米深的坑,竖着穿,会不会好点??
346844793 发表于 2014-8-13 15:02:54
如果确实需要做的话,可以联系我 13621076716!
346844793 发表于 2014-8-13 15:16:30
如有需要可以联系我!13621076716
346844793 发表于 2014-8-13 15:19:06
如有需要可以联系我们,北钢联(北京)重工科技有限公司   电话:13621076716
查看完整版本: 把钢管穿到铝管里,有这种设备吗
