查看: 2379|回复: 9
把钢管穿到铝管里,有这种设备吗
发表于 2014-8-7 10:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问有没有大侠知道:把钢管穿到铝管内的这种设备吗。0 R1 n9 @2 o/ l8 x0 K
参数:(供参考)
4 _- Q5 ?' R2 G/ q
1.此装备不能依靠油来润滑
2.Max tube length管子最长: 17米; Min tube length管子最短: 7米
3.对管子不能有任何损坏
4.对管子的挤压不会改变管子的直径
5.该设备应用于每周7天,每天3班的连续工作
6.如果需要改变管子直径,该设备须可以提供配套的装夹,
比如1”(Φ25.4mm), 1-1/4”(Φ31.75mm), 1-1/2” (Φ38.1mm), 2” (Φ50.8mm)
7.穿管速度:200mm/s~1000mm/s(仅供参考)
8. 基管的材质:碳钢、不锈钢两种
钢管
外径(mm)
Φ25.4
Φ31.75
Φ38.1
Φ50.8
铝管
内径(mm)
Φ26.15
Φ32.5
Φ38.9
Φ51.7
壁厚(mm)
4.35
4.45
4.35
4.55
4.45
4.65
5.15
Tubing machine length 穿管机长度 /mm
<25000
Tubing machine width 穿管机宽度 /mm
<1200
Tubing machine height 穿管机高度 /mm
<1250
Motor quantity 电机数量 pcs
1-2
Motor power 电机功率 kw
4-20
Drive roller diameter驱动轮尺寸(Φ)
120-200
Engage roller diameter从动轮尺寸(Φ)
100-220
Drive roller quantity 驱动轮数量 pcs
2
Engage roller quantity从动轮数量 pcs
2
Drive roller rotate speed 驱动轮转速 r/m
100-300
发表于 2014-8-7 11:58:18 | 显示全部楼层
为什么不采用钢包铝
是铝包钢吧,直接铸造上去的工艺吗  发表于 2014-8-7 12:50
发表于 2014-8-7 22:32:21 | 显示全部楼层
具体有什么要求?
 楼主| 发表于 2014-8-8 08:30:49 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-8-7 11:58 ! P+ \. [% @' W
为什么不采用钢包铝
$ T; [3 q3 E0 J1 Z; }  l
是客户的要求,他们需要这么一台设备的。
2 n" ~; p* Y% c! x' W+ |# ?
发表于 2014-8-8 09:04:23 | 显示全部楼层
没见过,这种设备估计得订做吧。
发表于 2014-8-8 11:36:15 | 显示全部楼层
估计要订做。
发表于 2014-8-12 16:40:37 | 显示全部楼层
挖个17米深的坑,竖着穿,会不会好点??
发表于 2014-8-13 15:02:54 | 显示全部楼层
如果确实需要做的话,可以联系我 13621076716!
发表于 2014-8-13 15:16:30 | 显示全部楼层
如有需要可以联系我!13621076716
发表于 2014-8-13 15:19:06 | 显示全部楼层
如有需要可以联系我们,北钢联(北京)重工科技有限公司   电话:13621076716
GMT+8, 2024-12-27 01:10 , Processed in 0.057425 second(s), 17 queries , Gzip On.
