发动机活塞缸是什么材料,为什么能耐那么高的温度
飞机发动机是高级合金可以理解耐高温,但是汽车发动机活塞缸的温度也有1,2千度吧,普通的铸铁材料用久了是不是组织就相变了,请教各位大侠 缸体里有水腔冷却,温度没这么高的,要不早融化了 低速小功率的,有铸铁活塞,一般的车机活塞是铝活塞,四冲程里面不都是高温环节,加之功率密度小,温度没有问题,
大功率的,比如159系列,170系列,都是钢顶铝裙的,铝裙有特佛龙处理,
所谓气缸的高温,是爆发那个瞬间的温度非常高,但作用时间比较短,只要冲击面可以耐这个冲击高温就可以了 2266998 发表于 2014-8-6 11:32 static/image/common/back.gif
低速小功率的,有铸铁活塞,
一般的车机活塞是铝活塞,四冲程里面不都是高温环节,加之功率密度小,温度 ...
@2266998
活塞的那个耐高温层需要计算温度降的梯度,看要多厚才能满足要求,是不是这样? 飞机发动机喷口才是高温环境 学习了 学习了 同样好奇的进来学习了 @2266998
所谓材料的热裂,或者冷裂,主要是因为温度梯度太大,材料在该温度下的强度受不了了,才有了小裂纹,再扩展长大,最后就表现成断裂了,是吗? 猛龙C 发表于 2014-8-6 12:39 static/image/common/back.gif
@2266998
8爷,太厚了,温度梯度怎么会大呢?燃烧面到冷却面这个梯度是线性的吗?
