查看: 13630|回复: 10
发动机活塞缸是什么材料,为什么能耐那么高的温度
发表于 2014-8-6 11:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机发动机是高级合金可以理解耐高温,但是汽车发动机活塞缸的温度也有1,2千度吧,普通的铸铁材料用久了是不是组织就相变了,请教各位大侠
发表于 2014-8-6 11:21:02 | 显示全部楼层
缸体里有水腔冷却,温度没这么高的,要不早融化了
发表于 2014-8-6 11:32:20 | 显示全部楼层
低速小功率的,有铸铁活塞,
9 p; p1 G: G8 P% R; q* o5 K
; ?# _9 q* }9 p  }# o; P一般的车机活塞是铝活塞,四冲程里面不都是高温环节,加之功率密度小,温度没有问题,. d% V3 ^9 H. _/ L; L: y. t0 O
9 r: o9 d0 V9 |  `/ z7 x大功率的,比如159系列,170系列,都是钢顶铝裙的,铝裙有特佛龙处理,! b; C# }5 x/ k) B
; P0 d7 {: \: F$ b8 t  j  U1 E所谓气缸的高温,是爆发那个瞬间的温度非常高,但作用时间比较短,只要冲击面可以耐这个冲击高温就可以了
大功率的一般也都有冷却措施降低活塞顶的温度,比如喷油 振荡等 使其保持正常的工作温度  发表于 2014-8-6 21:19
@2266998 活塞的那个耐高温层需要计算温度降的梯度,看要多厚才能满足要求,是不是这样?  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:39
谢谢大侠,但是时间短次数很多,这个有影响吗  发表于 2014-8-6 11:39
发表于 2014-8-6 12:39:49 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-8-6 11:32 7 O4 z3 P$ \0 ?9 B- b/ J/ T6 @
低速小功率的,有铸铁活塞,4 I' N% {/ P6 m$ ?
: b5 G3 l4 h, @" ]/ ?3 @* s
一般的车机活塞是铝活塞,四冲程里面不都是高温环节,加之功率密度小,温度 ...
& W1 I1 p0 b. _& _! C, H
@2266998 2 E& z8 o1 A! ^8 x% p+ P
; u- _! ]8 Y! u' q+ G
所谓材料的热裂,或者冷裂,主要是因为温度梯度太大,材料在该温度下的强度受不了了,才有了小裂纹,再扩展长大,最后就表现成断裂了,是吗?  发表于 2014-8-6 16:14
在考虑温度梯度的同时,还要考虑该厚度下的材料热应力,是一个综合问题,太薄了,高温强度差了,太厚了,一个是惯性力大,一个是温度梯度过大,材料也会裂的,发动机结构设计里面有讲述,那是我最原始的专业  发表于 2014-8-6 15:12
发表于 2014-8-6 14:34:33 | 显示全部楼层
飞机发动机喷口才是高温环境
发表于 2014-8-6 14:35:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-6 15:51:58 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-6 15:57:52 | 显示全部楼层
同样好奇的进来学习了
发表于 2014-8-6 16:35:44 | 显示全部楼层
@2266998
) l- g( L, u% C3 W所谓材料的热裂,或者冷裂,主要是因为温度梯度太大,材料在该温度下的强度受不了了,才有了小裂纹,再扩展长大,最后就表现成断裂了,是吗?
发表于 2014-8-6 18:38:23 | 显示全部楼层
猛龙C 发表于 2014-8-6 12:39 & @* P: \& z& j' p' X
@2266998 % [( W$ }' E1 ]; s- Q0 i; _
1 `- v- s: Q. I4 N4 @1 J( ^活塞的那个耐高温层需要计算温度降的梯度,看要多厚才能满足要求,是不是这样?
* G" i! F. |/ y7 Q. `" G8 `' I' U5 F8爷,太厚了,温度梯度怎么会大呢?燃烧面到冷却面这个梯度是线性的吗?6 ~; V8 ]4 `7 s( I5 s/ f# V: e
看见问题,简单说几句哈。 这个温度梯度在某个范围内是线性的,应该是类似于下图的样子。在P点附件的一个范围可以视为是线性变化的,在耐热层两侧边界的附近则不是线性的。具体情况请8爷详细说吧  详情 回复 发表于 2014-8-6 22:51
GMT+8, 2025-2-24 10:19 , Processed in 0.114290 second(s), 26 queries , Gzip On.
