hfutyxy 发表于 2014-8-5 10:12:38
我正在验证一个聚氨脂行走轮的寿命, 内生热问题
求助帖:
我正在验证一个聚氨脂行走轮的寿命(原供应商提供的行走轮寿命是2.5年,但是价格较高,想换国产货。但是担心国产货寿命问题),做了一个实验装置(如下图)。
说一下聚氨脂行走轮的一些参数: 轮毂直径336,轮毂表面有沟槽,然后聚氨脂包胶,整体直径400。 聚氨脂硬度邵氏90度。
运转条件: 聚氨脂轮子承受2.5吨的 压力,转速15 rad/s。
现在问题出来:
装配没有问题。但是跑起来以后,聚氨脂行走轮的内生热太大,跑了大概25min,表面温度已经快接近80度了(估计内部温度更高),后续就没有勇气在跑了~~~~,担心温度过高会导致聚氨脂层变形或者脱胶。
请问各位大侠,这是什么原因? 是试验台设计的有问题,还是聚氨脂行走轮的质量问题?
坐等回顾,万分感谢!!@老鹰
hfutyxy 发表于 2014-8-5 10:25:43
求指导啊!
有没有在线的专家啊?
hfutyxy 发表于 2014-8-5 10:50:24
2.5T 的压力通过千斤顶顶淡绿色的轴承盖施压的。 聚氨脂行走轮的那根轴是可调的,不然没法加力
hfutyxy 发表于 2014-8-5 10:53:14
hfutyxy 发表于 2014-8-5 10:25 static/image/common/back.gif
求指导啊!
有没有在线的专家啊?
实验图片如图。
结构是可调的,压力通过千斤顶施压
风斗士 发表于 2014-8-5 12:06:19
求你那2.5年的供应商是哪家?我们目前用国产的轮子。直径70的.
05331xw 发表于 2014-8-5 12:33:24
实际行走是在轨道上吧,你试验的时候一直压铁轮子,应该是铁轮子无法散热
星垂风野 发表于 2014-8-5 13:30:08
留名,本人行业也遇到过类似问题,聚氨酯脱胶,目前也没有找到相关的解决方法。
天路客向东 发表于 2014-8-5 13:59:58
有没用日本的试试?
还有就是你设计的试验台承载和实际情况是不同的,导轨相当于圆柱和平面线接触,你设计的是两圆柱线接触。
钢轮的话根据弹性力学有个公式(4-5),压强和半径有关,平板认为半径无穷大,而用你替换的圆柱会使压强增大
hfutyxy 发表于 2014-8-5 18:02:32
天路客向东 发表于 2014-8-5 13:59 static/image/common/back.gif
有没用日本的试试?
还有就是你设计的试验台承载和实际情况是不同的,导轨相当于圆柱和平面线接触,你设计 ...
你好!
那个公式可否有完整版的资料借我看下,我重新考虑下加载的载荷大小!
查看完整版本: 我正在验证一个聚氨脂行走轮的寿命, 内生热问题
