水水5 发表于 2014-7-31 12:11:14
有没有一个功能,能够批量更改装配体中零件的孔尺寸
比如装配了个杠杆机构,后来发现连接部位轴的尺寸不合适,孔要改小。
那得一个零件一个零件的编辑,多头疼啊。
有没有个功能批量更改呢?
研究了下全局变量,没学会,只能将一个零件内部的尺寸链接,然后改一个就都改了,但还装配体中其他的零件不行啊。
这里再请教下:孔的尺寸随意大小都可以的么?个人觉得如果是镗孔和车孔,应该是多少都可以。如果是钻头钻孔的话,比如要求不高的螺栓通孔、薄壁零件上的孔、板材上的孔一般都是钻头加工。那钻头跟齿轮铣刀一样应该有个系列吧,不是任何一个尺寸都有的。钻头的系列哪里有呢?手册上没找到。
桂花暗香 发表于 2014-7-31 12:27:46
proe里 阵列 或者 参照的话 改一个父项 子项 就该。 至于螺丝孔 请参照在实体上 添加孔 PROE里有标准的。
骚窝的不太清楚!
晖GL 发表于 2014-7-31 12:40:42
慢慢改吧。
qiuqiu1234 发表于 2014-7-31 12:41:27
proej里面,只要参照设置好,就可以
伏虎降龙 发表于 2014-7-31 21:01:58
可以做一个全局草图,然后所有零件的孔都参照该草图设置尺寸。
水水5 发表于 2014-7-31 23:40:07
伏虎降龙 发表于 2014-7-31 21:01 static/image/common/back.gif
全局草图是不是布局草图?功能真的有这么强大?能否上传个利用此功能的例子?
看层主的语气肯定是用过,恳请分享一下
伏虎降龙 发表于 2014-8-1 09:35:09
水水5 发表于 2014-7-31 23:40 static/image/common/back.gif
看层主的语气肯定是用过, ...
很久以前做过,只是一时不好找到。
你可以这样,全局草图B.sldprt装到装到装配体A.sldasm上,然后把要驱动的零件C.sldprt也装到A中。
然后再装配体环境下编辑C,在C中建立 一个草图,然后再装配体窗口把B中的草图采用投影命令投影到C中去。
然后把C中的草图拖到特征树的最前面。那么C中的特征就可以引用新草图的数据,也就是引用了B中的数据了。
B中发生改动,然后重建,C中的数据也会跟着发生改变。
水水5 发表于 2014-8-1 10:01:39
伏虎降龙 发表于 2014-8-1 09:35 static/image/common/back.gif
很久以前做过,只是一时不好找到。
你可以这样,全局草图B.sldprt装到装到装配体A.sldasm上,然后把要驱 ...
如果有子装配体套用呢?行不行啊?
伏虎降龙 发表于 2014-8-1 10:07:39
水水5 发表于 2014-8-1 10:01 static/image/common/back.gif
如果有子装配体套用呢?行不行啊?
都行!
水水5 发表于 2014-8-1 11:18:34
伏虎降龙 发表于 2014-8-1 10:07 static/image/common/back.gif
都行!
理论上讲可以,但是我试了下不行啊??有图有真相
SW的许多功能还是有待提高
查看完整版本: 有没有一个功能,能够批量更改装配体中零件的孔尺寸
