查看: 9415|回复: 13
有没有一个功能,能够批量更改装配体中零件的孔尺寸
发表于 2014-7-31 12:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如装配了个杠杆机构,后来发现连接部位轴的尺寸不合适,孔要改小。6 M) B( Q- f" A* P  m+ i. ~$ h
那得一个零件一个零件的编辑,多头疼啊。" @* H$ M) x* b4 \. Y
有没有个功能批量更改呢?$ c/ ]9 h! y4 L% N- N4 O
5 C+ ]. L# I8 u, e& r0 d
研究了下全局变量,没学会,只能将一个零件内部的尺寸链接,然后改一个就都改了,但还装配体中其他的零件不行啊。
7 M4 {( V7 I: ]. T% v3 U
( K$ C$ ^4 j- U8 h这里再请教下:孔的尺寸随意大小都可以的么?个人觉得如果是镗孔和车孔,应该是多少都可以。如果是钻头钻孔的话,比如要求不高的螺栓通孔、薄壁零件上的孔、板材上的孔一般都是钻头加工。那钻头跟齿轮铣刀一样应该有个系列吧,不是任何一个尺寸都有的。钻头的系列哪里有呢?手册上没找到。
发表于 2014-7-31 12:27:46 | 显示全部楼层
proe里 阵列 或者 参照的话 改一个父项 子项 就该。 至于螺丝孔 请参照在实体上 添加孔 PROE里有标准的。
) E: O9 ^8 V; w2 E: m骚窝的不太清楚!
发表于 2014-7-31 12:40:42 | 显示全部楼层
慢慢改吧。
发表于 2014-7-31 12:41:27 | 显示全部楼层
proej里面,只要参照设置好,就可以
发表于 2014-7-31 21:01:58 | 显示全部楼层
可以做一个全局草图,然后所有零件的孔都参照该草图设置尺寸。
 楼主| 发表于 2014-7-31 23:40:07 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-7-31 21:01
. i+ a  L" l2 X可以做一个全局草图,然后所有零件的孔都参照该草图设置尺寸。
% J. O; V/ D' f2 m5 r" a  S全局草图是不是布局草图?功能真的有这么强大?能否上传个利用此功能的例子?, {& H' G$ d4 b$ Q9 ~2 ~8 H
看层主的语气肯定是用过,恳请分享一下
很久以前做过,只是一时不好找到。 你可以这样,全局草图B.sldprt装到装到装配体A.sldasm上,然后把要驱动的零件C.sldprt也装到A中。 然后再装配体环境下编辑C,在C中建立 一个草图,然后再装配体窗口把B中的草图采  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:35
发表于 2014-8-1 09:35:09 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-7-31 23:40
0 N3 r) L. X& h全局草图是不是布局草图?功能真的有这么强大?能否上传个利用此功能的例子?
/ R+ d. o$ S% ^1 |看层主的语气肯定是用过, ...
: I+ ]: j( _, o' P# Z8 |很久以前做过,只是一时不好找到。! t" T3 P& c) z
0 M( t% g% k6 j0 u* H2 R4 h然后再装配体环境下编辑C,在C中建立 一个草图,然后再装配体窗口把B中的草图采用投影命令投影到C中去。
4 {: N3 K$ P/ y5 K: o! E! y& \  Q然后把C中的草图拖到特征树的最前面。那么C中的特征就可以引用新草图的数据,也就是引用了B中的数据了。4 G9 O, Z/ x8 T) z1 J1 l( {# l1 d
B中发生改动,然后重建,C中的数据也会跟着发生改变。
 楼主| 发表于 2014-8-1 10:01:39 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-8-1 09:35
) G; s* |9 `" t8 \5 D很久以前做过,只是一时不好找到。
9 q/ g  I9 M9 X$ V. P% l. v你可以这样,全局草图B.sldprt装到装到装配体A.sldasm上,然后把要驱 ...
  x2 ~4 F+ ]& s# P如果有子装配体套用呢?行不行啊?
# s$ X' \6 p3 j
都行!  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:07
发表于 2014-8-1 10:07:39 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-8-1 10:01 % \9 y! [  J+ {4 M" J
如果有子装配体套用呢?行不行啊?
# c& u2 d7 i3 o  q% ?9 \0 u都行!- }# i! t8 S2 f' F  l
 楼主| 发表于 2014-8-1 11:18:34 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-8-1 10:07
; N$ }2 T# Q# C- m' p1 L; e3 m都行!
. w. I1 B9 ?. m0 p  F理论上讲可以,但是我试了下不行啊??有图有真相- o; b9 Y3 j& T
. _& G5 Y4 {+ A% Z9 wSW的许多功能还是有待提高
这么做应该是没有问题的呀。 (1)你那个10的孔要是主动尺寸,不能从动。 (2)子装配体和零件要“允许外部参考”。 (3)重建模型。  详情 回复 发表于 2014-8-1 16:27
我在总装配体里画了个直径8的圆,然后通过转换实体引用,参考至子装配体中,但是子装配体零件修改原理是10的圆,等于引用之后的,数值确不变仍然是10  发表于 2014-8-1 16:16
抱歉,大侠莫生气,接楼上仅就“参考”一事做评论,我收回“SW的许多功能有待提高”这句话  发表于 2014-8-1 16:14
你图上什么都没有详细说明,就画个动画,就可以大叱SW该如何如何,要黑的也黑个有水平的,你这算什么  发表于 2014-8-1 15:59
GMT+8, 2025-2-23 13:48 , Processed in 0.069466 second(s), 22 queries , Gzip On.
