realstone 发表于 2014-7-28 20:47:33
这个什么价格? 45钢做的 , 每次订20个左右
45钢做的 , 每次订20个左右, 图上小孔直径为3mm,共9个孔均布在圆周上。
各位觉得什么价格合适(运费不计,款月结)
林の屋 发表于 2014-7-28 21:18:16
240-300元之间吧。
樵薪 发表于 2014-7-28 21:28:52
甩油盘,是吗?90°那个角r为0吗?
罗大洛 发表于 2014-7-28 21:38:48
这零件也是高手设计的,尺寸都带小数
祥云飞鱼 发表于 2014-7-28 22:01:28
罗大洛 发表于 2014-7-28 21:38 static/image/common/back.gif
这零件也是高手设计的,尺寸都带小数
:lol 一般有2类 这样的1.尺寸链 算出来的   2   外国的图纸测绘的。 3果断意向天开
宋利波 发表于 2014-7-28 22:03:47
樵薪 发表于 2014-7-28 21:28 static/image/common/back.gif
甩油盘,是吗?90°那个角r为0吗?
这个产品难度不在那个90度那里。在分布的几个小孔那。我觉得吧,黄牌料115直径长45.材料不是很贵。算上加工还是得300左右一个。
initiate 发表于 2014-7-28 22:33:38
的确,9个均布的小孔,是加工的难点。为什么孔端面居然设计成斜面?孔在厚度方向上怎么定位?在圆周方向怎么保证均布?
猛禽2012 发表于 2014-7-28 23:41:35
楼主哪里?我河北青县的给你做13513034938   0317-4263785
罗大洛 发表于 2014-7-29 08:53:22
祥云飞鱼 发表于 2014-7-28 22:01 static/image/common/back.gif
尺寸链 算出来的有可能;外国图纸测绘的也要圆整啊,这是基本的设计理念;个人感觉,异想天开的成分很大
379116911 发表于 2014-7-29 09:09:04
确定没有同心度要求么,没见个形位公差啊,感觉那个3毫米的孔是不是应该先先打孔再加工斜面呢,还有 那个3毫米的孔距离14.5要求有多好呢?2:3百一个是不是有点太高了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这个什么价格? 45钢做的 , 每次订20个左右
