查看: 6969|回复: 20
这个什么价格? 45钢做的 , 每次订20个左右
发表于 2014-7-28 20:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢做的 , 每次订20个左右, 图上小孔直径为3mm,共9个孔均布在圆周上。/ o0 R, S3 V9 S1 d6 K
各位觉得什么价格合适(运费不计,款月结)( a! a" L! b. g* N1 Y
2 }1 h: B1 c8 X: D& n
发表于 2014-7-28 21:18:16 | 显示全部楼层
240-300元之间吧。
我台州这边的,我们这现在代加工难做啊,普通车床统一50元一小时,量大小不论,最多给你加点准备时间  发表于 2014-8-2 10:16
你这东西量也不大,一次才20件,价格也得看在什么地方,我们这得要280左右  发表于 2014-7-29 11:06
基本没什么要求的一个简单零件这个价··真的有点贵吧  发表于 2014-7-29 11:00
发表于 2014-7-28 21:28:52 | 显示全部楼层
甩油盘,是吗?90°那个角r为0吗?
发表于 2014-7-28 21:38:48 | 显示全部楼层
这零件也是高手设计的,尺寸都带小数
发表于 2014-7-28 22:01:28 | 显示全部楼层
罗大洛 发表于 2014-7-28 21:38
8 r2 g, b1 u/ i0 v- x% S; d" \( x) P这零件也是高手设计的,尺寸都带小数
$ p0 _+ t6 n  [0 A) Q; e+ x. O' q' a
一般有2类 这样的  1.尺寸链 算出来的   2     外国的图纸测绘的。 3  果断意向天开& |' |$ P! x, K; X8 N
害怕老人家是对的。特别外圆,如果要求尖点,将来外圆公差测量有的扯。 内拐,没有退刀避空结构又不说允许多大R的话,还是扯。 忙着报啥价??  发表于 2014-7-30 15:35
原图纸上有公差要求, 中等精度公差, 只是原图纸不便放到这里  发表于 2014-7-29 20:14
一个内90°槽,一个90°角,有公差要求,无圆角标注。楼主需要给一个检验标准,不然有得扯皮。  发表于 2014-7-29 08:34
我所有图纸都是真实的需求, 不要异想天开  发表于 2014-7-28 22:18
宋利波 + 1
发表于 2014-7-28 22:03:47 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-7-28 21:28 6 i5 l/ W. q" ?5 S9 g: L. [1 E
甩油盘,是吗?90°那个角r为0吗?
# c# x' U& H* @5 R8 a: h这个产品难度不在那个90度那里。在分布的几个小孔那。我觉得吧,黄牌料115直径长45.材料不是很贵。算上加工还是得300左右一个。
) I& _9 i7 X: i" m- U
我认为20件不需要去做什么套,这9个孔其实很简单,在车112.9外径的时候直接长度车到23的长度,上分度盘把9个孔全部加工出来再加工锥度,不知道明不明白我的意思?  发表于 2014-10-20 15:20
量大的话是不是可以做一个相同锥度的套,套上先打好均布孔来定位  发表于 2014-7-29 08:38
是呀,小孔要点时间。  发表于 2014-7-28 22:29
发表于 2014-7-28 22:33:38 | 显示全部楼层
的确,9个均布的小孔,是加工的难点。为什么孔端面居然设计成斜面?孔在厚度方向上怎么定位?在圆周方向怎么保证均布?
这个3MM小孔,一定是选择原材料剥了外圆就钻,车了斜面后,难度加大了,均布9个孔这个问题,在有些设备上,不是难题非常好解决。难度在于,这个小孔现在是没标深度。目测35.0以上那么深才可以钻穿。  发表于 2014-7-29 00:59
发表于 2014-7-28 23:41:35 | 显示全部楼层
楼主哪里?我河北青县的给你做13513034938     0317-4263785
发表于 2014-7-29 08:53:22 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2014-7-28 22:01
: z8 i  K: B; R$ l+ \( s" C一般有2类 这样的  1.尺寸链 算出来的   2     外国的图纸测绘的。 3  果断意向天开
. r# F0 j8 Q# L% t4 b
尺寸链 算出来的有可能;外国图纸测绘的也要圆整啊,这是基本的设计理念;个人感觉,异想天开的成分很大
' T. @3 J' w. Y2 J/ ]/ a+ B: P$ h4 O
发表于 2014-7-29 09:09:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2014-7-29 09:17 编辑 . l" M; ^8 }3 e3 N1 @' \, A
+ g) ~5 d: m+ i! t9 Y/ t6 ^. k
确定没有同心度要求么,没见个形位公差啊,感觉那个3毫米的孔是不是应该先先打孔再加工斜面呢,还有 那个3毫米的孔距离14.5要求有多好呢?  2:3百一个是不是有点太高了
GMT+8, 2024-11-28 05:49 , Processed in 0.059049 second(s), 18 queries , Gzip On.
