gaoxiaozi 发表于 2014-7-26 17:20:36
正在跟老师做一个汽车举升装置,非常纠结
      目前正在跟老师做一个汽车举升装置,要用到液压知识,我只是拿了几本教科书,看了半天只讲原理不讲如何组合选用型号,甚是纠结,在淘宝跟卖家混了大半天才有了些数据。心中仍有很多困惑特来请教各位前辈。我需要用一个手动液压泵同时带动两个液压缸,进行同时的举升(推程)。以下是我选用的液压缸:
内径63行程100 压力14MPa
问题:
1、请问如何使用一个手动液压泵同时带动两个液压缸?有没有一种阀可以分流液压油给两路的?
      这个是我在淘宝上找的,老板说没法同时带动两个缸,这个液压泵提供的压力为70MPa,油量1400cc,我想有没有一种阀门可以分流液压油给两个液压缸的,这样不就可以踩这一个泵来带动两个缸同时上升了吗?
      而网店上说必须要买这种才可以:(我不想用这种)
2、请问如果说上面的方案可行,那么液压缸有两个接口,我只需要液压缸有推力,可不可以只接一边,把另外一个接口空下来?
3、该如何控制两液压缸等速上升,因为用于举升汽车,前后重量不同,该如何布置同步阀之类的调速装置呢?
万分感谢!求救!
hzdfyy 发表于 2014-7-26 19:32:38
你这个问题很容易解决。发邮件给我。hzdfyy@126.com王工。
一人一世界 发表于 2014-7-26 20:54:52
分流集流阀可以试试,不过效果一般般。可考虑钢性连接。。可以的话还是用一根缸好了。。。楼主也不用空一个口,,有单作用油缸的。。
张聋子 发表于 2014-7-26 22:19:15
你这个油缸选的不对,应该是底端(无杆腔)带自锁压力25―30mpa,如果是脚踏泵单向进油,油缸应选柱塞缸。此图脚踏泵是单向进油,手动卸荷,油缸靠自重下降。电动超高压泵双向进油,一进一出,油缸选活塞缸,扳动手抦即可换向,但使用前要把压力调整好,以免出现意外。
gaoxiaozi 发表于 2014-7-26 23:02:03
张聋子 发表于 2014-7-26 22:19 static/image/common/back.gif
你这个油缸选的不对,应该是底端(无杆腔)带自锁压力25―30mpa,如果是脚踏泵单向进油,油缸应选柱塞缸。此 ...
请问压力为何要取这么高?需要油缸产生的推力大约是4.4T,另外,请教下如何同时使两个油缸在一个脚踏泵驱动下上升呢?用到什么元件?
并不是太明白,我只是通过4.4的推力要求,算出了使用内径63,14Mpa的油缸能产生这么大的推力,不太明白您这个16和25是什么意思呢。。。另外是用来举升汽车的,目前的方案是四个油缸均布在车侧,每个油缸推动一个剪叉机构来提升汽车,然后平移开来。
图如下:油缸位置还未修改到剪叉的位置去,挺杆准备使用鱼眼接头连接
求指教。。。:Q只要能做成就好,实在是太难了。
tonybrown 发表于 2014-7-27 08:09:25
长见识,学习一下
hzdfyy 发表于 2014-7-27 08:34:50
周一我给伱具体的选型设计方案,一周时间就可以完成设计选型另配件采购和设备装配调试工作。王工。
查看完整版本: 正在跟老师做一个汽车举升装置,非常纠结
