查看: 4447|回复: 14
正在跟老师做一个汽车举升装置,非常纠结
发表于 2014-7-26 17:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前正在跟老师做一个汽车举升装置,要用到液压知识,我只是拿了几本教科书,看了半天只讲原理不讲如何组合选用型号,甚是纠结,在淘宝跟卖家混了大半天才有了些数据。心中仍有很多困惑特来请教各位前辈。我需要用一个手动液压泵同时带动两个液压缸,进行同时的举升(推程)。以下是我选用的液压缸:1 s& Q# D" r. y# ^! c# L
! N% D  c3 J8 \' C7 d  ~3 B( n) f
; t! q  z# f( x7 V3 W
' b; w9 ~7 q; ~5 G6 s+ `0 w/ s内径63  行程100 压力14MPa  % V7 |/ k$ w1 `
4 T' L! x8 z" y+ H# w问题:$ u1 e% G* Q3 P6 d& R
* @* A+ w7 ]  Z/ s1 H, \- U1、请问如何使用一个手动液压泵同时带动两个液压缸?有没有一种阀可以分流液压油给两路的?+ k2 l, m9 Z. ]# h9 U, v; l3 Z
      这个是我在淘宝上找的,老板说没法同时带动两个缸,这个液压泵提供的压力为70MPa,油量1400cc,我想有没有一种阀门可以分流液压油给两个液压缸的,这样不就可以踩这一个泵来带动两个缸同时上升了吗?6 \3 O2 H! }2 f
3 Z- s- Q* N1 O* j. A1 x! x    5 j9 H; H+ d3 k% \' D( b& Y
      而网店上说必须要买这种才可以:(我不想用这种)9 K4 F% I& I0 j' t  T5 k) L
; J" C& ~. q6 f; v3 s
( ]  i+ O1 R4 i$ R5 g
- I1 j( B8 p  }9 Z' j' H/ r
2、请问如果说上面的方案可行,那么液压缸有两个接口,我只需要液压缸有推力,可不可以只接一边,把另外一个接口空下来?
& ]) G( q1 A/ o/ ?
# B' A+ \# p# V9 k  M" m* b
+ `2 B( Q  o, Z$ |* {/ `+ J5 ^# G: w3、该如何控制两液压缸等速上升,因为用于举升汽车,前后重量不同,该如何布置同步阀之类的调速装置呢?0 @9 v, g3 [; s; Z
+ k$ o* v: t9 k. [
. ~* ~7 k, I0 P) O2 d  _万分感谢!求救!0 Y3 f  l: [" ^
发表于 2014-7-26 19:32:38 | 显示全部楼层
你这个问题很容易解决。发邮件给我。hzdfyy@126.com王工。
呵呵,卖开产品了  发表于 2014-7-28 19:57
发表于 2014-7-26 20:54:52 | 显示全部楼层
分流集流阀可以试试,不过效果一般般。可考虑钢性连接。。可以的话还是用一根缸好了。。。楼主也不用空一个口,,有单作用油缸的。。
发表于 2014-7-26 22:19:15 | 显示全部楼层
你这个油缸选的不对,应该是底端(无杆腔)带自锁压力25―30mpa,如果是脚踏泵单向进油,油缸应选柱塞缸。此图脚踏泵是单向进油,手动卸荷,油缸靠自重下降。电动超高压泵双向进油,一进一出,油缸选活塞缸,扳动手抦即可换向,但使用前要把压力调整好,以免出现意外。
 楼主| 发表于 2014-7-26 23:02:03 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-7-26 22:19 1 i  o# ^0 ?& B! U
你这个油缸选的不对,应该是底端(无杆腔)带自锁压力25―30mpa,如果是脚踏泵单向进油,油缸应选柱塞缸。此 ...
4 Z  h- C" z2 Y% R5 e6 z" k
请问压力为何要取这么高?需要油缸产生的推力大约是4.4T,另外,请教下如何同时使两个油缸在一个脚踏泵驱动下上升呢?用到什么元件?
. s7 i5 O; y2 G- v! \
一下小柱塞面积、压力,再计算千千顶油缸——吨位就知道了。  发表于 2014-7-26 23:14
要两个油缸同步最好是钢丝绳、滚子链条转向连接,这个例子在双柱小车举升机很多,但压力是16mpa的,不考虑速度。剪式举升机有不同压力但得知被举升物是什么?再往下就是千斤顶了,这个必须要25mpa以上的,你计算...  发表于 2014-7-26 23:12
 楼主| 发表于 2014-7-26 23:26:56 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-7-26 22:19 1 o1 H4 Y- h& b/ l* ]2 \
) j' J0 D" n( V9 F
并不是太明白,我只是通过4.4的推力要求,算出了使用内径63,14Mpa的油缸能产生这么大的推力,不太明白您这个16和25是什么意思呢。。。另外是用来举升汽车的,目前的方案是四个油缸均布在车侧,每个油缸推动一个剪叉机构来提升汽车,然后平移开来。
8 n1 {" Z* d! @1 ?5 F
在学校里搞得,老师自己都一知半解的样子就是叫我们设计,然后买来装。我们连油缸具体长啥样都是看的挖掘机。。。更别提设计了  发表于 2014-7-26 23:44
16和25是泵输出的压力,也可以是溢流阀调整出的压力。俺知道你是做汽保设备的,后边四个油缸均布……上图吧。  发表于 2014-7-26 23:32
 楼主| 发表于 2014-7-26 23:41:45 | 显示全部楼层
( f# l* h9 O" M你这个油缸选的不对,应该是底端(无杆腔)带自锁压力25―30mpa,如果是脚踏泵单向进油,油缸应选柱塞缸。此 ...
# N2 m' _$ d2 X9 `! A* i
图如下:油缸位置还未修改到剪叉的位置去,挺杆准备使用鱼眼接头连接9 r' `: p, P  L/ X- b5 m
: u8 p" J( D  t1 Q! f) Z
你这东西没法用的。  发表于 2014-7-26 23:43
 楼主| 发表于 2014-7-26 23:51:11 | 显示全部楼层
0 h; o  G1 P) w3 U- f. e8 U4 g你这个油缸选的不对,应该是底端(无杆腔)带自锁压力25―30mpa,如果是脚踏泵单向进油,油缸应选柱塞缸。此 ...
) @# R8 Z, g$ @" R/ T7 z
求指教。。。只要能做成就好,实在是太难了。- r. o& E2 e6 M8 p
发表于 2014-7-27 08:09:25 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
发表于 2014-7-27 08:34:50 | 显示全部楼层
周一我给伱具体的选型设计方案,一周时间就可以完成设计选型另配件采购和设备装配调试工作。王工。
谢谢你啦  发表于 2014-7-27 15:09
GMT+8, 2025-2-23 04:32 , Processed in 0.067599 second(s), 20 queries , Gzip On.
