高硬度深孔,小孔加工,请教。。。。
42CRMO材质,整体调质要达到HRC44到47度。再外表淬火到HRC55-62.
请问该产品用什么工艺加工才能保证其尺寸。用什么刀具和设备加工较为合适。?
补充内容 (2014-7-25 14:08):
要考虑调质前后的变形量,所以车之前的尺寸预留要考虑
补充内容 (2014-7-25 14:09):
还有就是调制后这么高的硬度怎么高效加工。量大所以要考虑成本。 0.02必须要上绞刀啊,上磨床的话太慢了,好点的绞刀,先车用成型内孔刀,你这16的孔,已经不小了,先钻孔钻到15.在用内孔刀车,车了剩下绞刀的量,这个量你自己实验,看留多少做出来产品准, 量大还是用金刚石车刀镗孔。@Lixinwu @刀X锋 @老鹰 @门童 @樵薪 @misumi @默笑沧海 @treasure 调质到这么高的硬度,普通的通用刀具是根本别想的. CBN 楼主你好,你这零件我司能够加工。如何联系你? 本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-7-25 13:31 编辑
调质是淬火然后高温回火的热处理。
42CrMo调质后的适当硬度应该是25-32HRc。
图纸上的热处理要求是不确当的。
图纸上直径16的孔,画法和标注也不正确。
图纸上该孔无退刀或越程、底面是平面,切削太困难。
工件应当是个液压阀杆,设计者没有足够金属学知识和金属切削工艺知识。
楼主需要和设计者沟通,不应该盲目按图加工。 @把刀用好,就是一个刀具选择的问题,转速尽量调低,再没啥,另外有些孔没公差是不是可以,高频淬火之前就干出来? 路过学习,顶起! 害怕伏枥 发表于 2014-7-25 08:40 static/image/common/back.gif
调质是淬火然后高温回火的热处理。
图纸上的热处理要求是不确当 ...
图纸上该孔无退刀或越程。老师傅说的准。这么硬又深的孔用什么刀也不好确定。可能咱见识少了。
