时尚农夫 发表于 2014-7-24 20:35:27
机器人齿轮配合间隙精度讨论!
初步学习机械手结构,发现大多采生用伺服+齿轮,通过学习参观个别的机械手,发现齿轮配合间隙累积误差,请大家讨论一下,可通过那些方式改善这样的累积配合误差.
1\技术结构方面改善方式,2\加工方式,及组装技巧等,3\使用或管理方面,.............等等.全方面讨论一下提高精度的方式方法
Valnut 发表于 2014-7-24 21:56:37
只固定输出轴,传动轴和输入轴分别槽固定,用空气缸或者拉簧什么乱七八糟的比较合适的力,使各轴间距无限缩小。
欧阳绝痕 发表于 2014-7-24 22:35:16
大侠,这些资料哪里有?我也想学学工业机器人的机构和控制原理
时尚农夫 发表于 2014-7-24 22:52:20
借用别人的图片论讨.象图片上的齿轮正反时受力是否会有比较大的变化,齿配合间隙会有改善吗?那里有这类齿的资料
夏卫东 发表于 2014-7-25 00:12:45
@Valnut @欧阳绝痕 @时尚农夫 http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201407/24/225041xl3kumjauhlnooga.jpg这是蜗轮和蜗杆。特征是啊基米德螺旋线。中国的高精度蜗轮蜗杆比它做得还好。@Lixinwu @刀X锋 @老鹰 @门童 @樵薪 @misumi @默笑沧海 @treasure
Lixinwu 发表于 2014-7-25 05:08:45
要知道,既然使用了齿轮,其就会有消隙机构
江雪寒桥 发表于 2014-7-25 08:44:59
现在只是初步设计机器人相关方面的理论
lngk 发表于 2014-7-25 08:48:48
初步设计的方案是不错了!而且产品很有质感!
山寨小菜 发表于 2014-7-25 09:51:27
通常,消除齿隙有两种办法,对偶消除法和回路矫正法。对偶消除法是在齿轮传动系统中设置两台电机反向工作,保持齿轮始终处于紧配合即“无间隙”工作状态,这种结构需要相对复杂的伺服机构。回路矫正法用位置传感器检测实际传动状态,根据实际位置控制电机工作,位置传感器的种类可以根据实际需要选择精密电位器、旋变等,这种结构相对简单。高精密设备往往综合采用多种方式消除系统传动误差。这些技术都非常成熟,应有没有什么难度。
henanliwei 发表于 2014-7-25 16:08:28
真不赖啊!:)
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机器人齿轮配合间隙精度讨论!
