浩观海云远 发表于 2014-7-23 09:22:32
问个sw装配的问题,不理解,想不明白。。。
就是这样一个东西的装配,中间那个有点倾斜的是摆臂,两边的是摆动油缸,配合基本完成,就剩最后一个了。。。。
在摆臂中有个球面轴承跟摆动油缸的球面是贴合的,选择两个球面同心后,再点编辑中的重新建模,配合中就会出现一大堆错误。。。。。
有没有人能告诉我怎么解决,这是什么原因。。。有什么方法可以避免这中问题的出现。。。自学的sw,可能有好多东西不知道,求指点撒。。。。。。
浩观海云远 发表于 2014-7-23 09:35:14
整个部件的配合相当多,有没有什么好的方法,不让它出问题呢,要是有系统的介绍sw装配问题的资料就好了。。。。
我猜测,出问题的原因是。。。。。。尼玛,猜不出来。。。
mymachine 发表于 2014-7-23 09:38:58
再多上些模型图。
不是有一大堆错误吗?截屏贴出来。
zerowing 发表于 2014-7-23 09:50:34
过定义。
逐个检查一下配合,是否存在相互冲突的配合。再有就是你的基础设计有问题,本身就不能在此处配合。另外,也可能是软件问题,比如过多的自由度后导致的计算问题。主要是前两种情况。
水水5 发表于 2014-7-23 10:05:33
液压缸是搞成一个子装配体装配进来的,还是缸筒和杆,就是在这里装配的?
是不是装配的时候它不会伸长?
先装球头,再装屁股,如何?
浩观海云远 发表于 2014-7-23 10:46:14
水水5 发表于 2014-7-23 10:05 static/image/common/back.gif
是不是装配的时候它不会伸长?
是 子装配进去的,缸是在子装配中可以伸缩的,总装中是柔性。
液液压缸两端都是球面,四个球面中三个已经已经选择了同心配合,最后一个选择后 出错....
浩观海云远 发表于 2014-7-23 11:02:59
mymachine 发表于 2014-7-23 09:38 static/image/common/back.gif
再多上些模型图。
不是有一大堆错误吗?截屏贴出来。
这样配合好了,摆臂也可以摆动了,但是缺多了一大顿红色的 灰色 的
指点下吧
浩观海云远 发表于 2014-7-23 11:07:53
zerowing 发表于 2014-7-23 09:50 static/image/common/back.gif
过定义。
逐个检查一下配合,是否存在相互冲突的配合。再有就是你的基础设计有问题,本身就不能在此处配合 ...
这句话什么意思??什么叫不能在此处配合??
这个东西是有实物的,我只是按照实物来装三维,每个部分都不会存在过定义。。。
如果不添加最后那个配合,左侧的油缸就可以以左侧油缸的左端为圆心旋转。。。。添加后就出问题了。。。。
扫街 发表于 2014-7-23 12:29:47
球面配合是2014版新增的,以前的版本只能加辅助线和辅助面来完成球面配合
真的是跑龙套的 发表于 2014-7-23 13:54:44
加辅助线和辅助面可以实现
查看完整版本: 问个sw装配的问题,不理解,想不明白。。。
