求教盘类零件机加工艺问题
车的时候,分粗精车吗?这上面没具体分粗精加工?还有铸件一般留给机加的余量有多少?
只标名义尺寸,且粗暴度要求又不高,余量在2mm左右的不需要分粗精车. 多谢楼主,学习了 这个工艺有问题吧,
应该要分一下,粗车,精车,不然同心度打不到要求吧。 Lixinwu 发表于 2014-7-23 09:20 static/image/common/back.gif
那按你的意思,这2mm的余量是同一把刀加工的,那粗糙度能保证吗,还有公差能保证吗?
wpf_20719 发表于 2014-7-23 19:39 static/image/common/back.gif
这个工艺有问题吧,
只要余量够,同心度是没有问题的。这好像跟粗精车没什么关系吧
秃尾猫222 发表于 2014-7-23 22:57 static/image/common/back.gif
你看好,是指车外圆φ60这一工步,其即没有公差,粗糙度又高达Ra12.5,如果端面也用同一把刀也就是Ra3.2,镗孔是要换刀的,也就是说能行的,况且你还是铸件.
刀片应该分粗精车,机床不用分粗精车序 偏心孔那序不用先钻再绞吗? 这工艺年纪比90后都大了。
