查看: 4565|回复: 11
求教盘类零件机加工艺问题
发表于 2014-7-23 09:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
& W% T7 O' `5 C5 k$ H
8 p1 K2 u- _5 z: {
车的时候,分粗精车吗?这上面没具体分粗精加工?还有铸件一般留给机加的余量有多少?" v- D' B2 D% {2 Y  F8 K
发表于 2014-7-23 09:20:23 | 显示全部楼层
只标名义尺寸,且粗暴度要求又不高,余量在2mm左右的不需要分粗精车.
发表于 2014-7-23 10:56:39 | 显示全部楼层
多谢楼主,学习了
发表于 2014-7-23 19:39:19 | 显示全部楼层
这个工艺有问题吧,
6 b2 V8 w) d, o6 E' `3 b. D9 ^  应该要分一下,粗车,精车,不然同心度打不到要求吧。
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:57:17 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-7-23 09:20
& {6 i' Z5 |, [4 T0 C( r. G0 u+ O只标名义尺寸,且粗暴度要求又不高,余量在2mm左右的不需要分粗精车.
6 g6 Q9 u/ a# c" ~/ ^' ]
那按你的意思,这2mm的余量是同一把刀加工的,那粗糙度能保证吗,还有公差能保证吗?- H# x* P# U2 H
 楼主| 发表于 2014-7-23 23:00:16 | 显示全部楼层
wpf_20719 发表于 2014-7-23 19:39
* O1 N( W9 l3 z这个工艺有问题吧,4 p  A8 o) d% i" j: J/ r
. R) {5 u  H* Y1 ^/ J1 f
只要余量够,同心度是没有问题的。这好像跟粗精车没什么关系吧
& T6 G; I4 |. u" |
发表于 2014-7-24 05:08:23 | 显示全部楼层
秃尾猫222 发表于 2014-7-23 22:57 1 I! q2 [) ?! U+ [* P- V
. O$ @6 A' I! c你看好,是指车外圆φ60这一工步,其即没有公差,粗糙度又高达Ra12.5,如果端面也用同一把刀也就是Ra3.2,镗孔是要换刀的,也就是说能行的,况且你还是铸件.& i" M. h5 ^) j7 x* q# G; T
发表于 2014-7-25 18:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
刀片应该分粗精车,机床不用分粗精车序
发表于 2014-7-25 18:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
偏心孔那序不用先钻再绞吗?
看图要认真,说了要钻铰的,第六步。  发表于 2014-7-25 20:11
发表于 2014-7-25 20:12:54 | 显示全部楼层
这工艺年纪比90后都大了。
GMT+8, 2024-11-28 07:47 , Processed in 0.058708 second(s), 19 queries , Gzip On.
