关于solidworks中的插入到新零件的问题
solidworks可以将一个零件模型中的一个或者几个实体插入到新零件,从而生成一个与此零件模型全相关的一个零件问题是关于这个命令 我使用的插入到新零件这个功能是在右键菜单里面 可问题是在有的零件模型里面右键菜单有插入到新零件这个选项,有的模型里面没有 我想问一下 什么情况下可以使用这个功能,要使用这个功能要满足什么样的条件 这个功能只能在右键菜单里面找到吗 有其他方式可以调用吗? 我一般使用插入菜单中的零件命令,所以不知道右键菜单中还有这个功能 选中实体,右键有插入到新零件的。最好在设计树里头选实体,直接点模型可能选了特征或者面什么的了。
另外你可以在自定义选项里面,把这个勾上。 一毛 发表于 2014-7-23 10:25 static/image/common/back.gif
另外 ...
谢啦就是这个
另外 ...
钣金里面能用这个命令吗,怎么没有啊大侠 钣金里面能用这个命令吗,怎么没有啊 少平spp 发表于 2016-4-8 16:15 static/image/common/back.gif
钣金里面能用这个命令吗,怎么没有啊大侠
钣金本身就只有一个实体,用这功能没有意义啊。如果是焊接钣金这类多实体的,用法也一样。
一毛 发表于 2016-4-9 10:32 static/image/common/back.gif
恩 ,搞明白了 谢谢了大侠 插入菜单中的零件命令 点上 焊件 就可以了
