查看: 9111|回复: 9
关于solidworks中的插入到新零件的问题
发表于 2014-7-22 19:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks可以将一个零件模型中的一个或者几个实体插入到新零件,从而生成一个与此零件模型全相关的一个零件
$ j7 L4 c. f( z0 {问题是关于这个命令    我使用的插入到新零件这个功能是在右键菜单里面     可问题是  在有的零件模型里面右键菜单有插入到新零件这个选项,有的模型里面没有      我想问一下   什么情况下可以使用这个功能,要使用这个功能要满足什么样的条件    这个功能只能在右键菜单里面找到吗      有其他方式可以调用吗?
发表于 2014-7-22 20:45:29 | 显示全部楼层
我一般使用插入菜单中的零件命令,所以不知道右键菜单中还有这个功能
发表于 2014-7-23 10:25:58 | 显示全部楼层
选中实体,右键有插入到新零件的。最好在设计树里头选实体,直接点模型可能选了特征或者面什么的了。
: D; o. Y8 p/ U: l! S9 D, _另外你可以在自定义选项里面,把这个勾上。
 楼主| 发表于 2014-8-25 20:17:29 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-7-23 10:25
' s; _4 V  F* [选中实体,右键有插入到新零件的。最好在设计树里头选实体,直接点模型可能选了特征或者面什么的了。5 J% f* L  v' _
另外 ...
( m/ B' ?" w- C; c4 j+ i* @谢啦  就是这个
$ z4 w7 v% ?6 ]
发表于 2016-4-8 16:15:14 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-7-23 10:25 4 i. D# m/ |* W
8 M/ h7 j; S1 U- N9 u7 V4 _- }4 Y' e3 j& Q另外 ...
/ D* V3 X9 v* x$ E/ _钣金里面能用这个命令吗  ,怎么没有啊大侠
发表于 2016-4-8 16:15:40 | 显示全部楼层
钣金里面能用这个命令吗  ,怎么没有啊
发表于 2016-4-9 10:32:53 | 显示全部楼层
少平spp 发表于 2016-4-8 16:15
- N' ]( N! J/ S: x8 @5 W. y钣金里面能用这个命令吗  ,怎么没有啊大侠
9 ]$ O3 W" M( t$ S
钣金本身就只有一个实体,用这功能没有意义啊。如果是焊接钣金这类多实体的,用法也一样。6 X& n. V% V; p; \3 a: s
发表于 2016-4-10 15:30:44 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2016-4-9 10:32 ! b5 ~2 F- I9 M
2 `& B$ S' K5 D3 ~+ Q恩 ,搞明白了 谢谢了大侠
发表于 2016-4-10 17:04:05 | 显示全部楼层
插入菜单中的零件命令
发表于 2021-12-28 10:48:17 | 显示全部楼层
点上 焊件 就可以了
6 Z6 _  |3 C' B6 a7 d! v4 O0 ~9 Y* V" M0 ~$ W1 s$ [
GMT+8, 2024-11-25 01:09 , Processed in 0.065415 second(s), 20 queries , Gzip On.
