张益达 发表于 2014-7-21 17:16:32
关于立式加工中心的刀库问题
各位大家好。我先将我们的情况说明一下。
我们生产线交给了一个兄弟单位承包,他们做的整线规划中,包含一台立式加工中心,配置圆盘刀库,24把刀,HSK100刀柄。但是在会审该台立式加工中心时候,发现他们必须要求操作工进入机床内部换刀,即将刀柄直接塞入主轴内。我们认为这样做很不安全,因为机床内有清洗液,并且操作距离远。
但是,如果换成在刀库中换刀,刀库设计太高,最高点有将近3米,超过我厂要求的安全高度。我们感觉,用那种换刀装置,就是将刀具放在离地面较近的换刀装置中,由换刀装置将刀带到刀盘中。
但是兄弟单位给我们的回复是:在国产立加范围内,都是这种主轴换刀。没有带这种换刀装置的。
请问各位,我们兄弟单位他们说的对吗?一般配这么大刀柄的立式加工中心,是如何换刀的?多谢各位了!
冷月梧桐 发表于 2014-7-21 18:43:59
立式加工中心上刀主要是主轴直接上,环入刀库,这样方便标记刀号。拆刀可用工具直接在刀库里拆,装和拆有个刀号问题。上刀可将主轴向下移动,缩短操作距离即可
bzq596615861 发表于 2014-7-21 19:06:16
没看明白?有刀库还手动换刀?还是说你的刀过长无法放入刀库?还是什么?立加都是圆盘的,链式刀库只有龙门才用。
飞翔tl 发表于 2014-7-21 20:57:36
没看明白
pacelife 发表于 2014-7-21 22:39:51
加工中心这两种换刀方式都是应该提供的,只能说这台加工中心的设计并不完善
张益达 发表于 2014-7-22 10:09:52
冷月梧桐 发表于 2014-7-21 18:43 static/image/common/back.gif
立式加工中心上刀主要是主轴直接上,环入刀库,这样方便标记刀号。拆刀可用工具直接在刀库里拆,装和拆有个 ...
我是的立加是作为生产线的一环,是有节拍要求的。这种在主轴上直接操作,人要进入机床,这样就很滑很不安全,而且单手托20kg的刀,另一只手放松主轴,这样操作难度也很大。
请问我说的那种有换刀装置的立加有没有卖?
张益达 发表于 2014-7-22 10:12:49
bzq596615861 发表于 2014-7-21 19:06 static/image/common/back.gif
没看明白?有刀库还手动换刀?还是说你的刀过长无法放入刀库?还是什么?立加都是圆盘的,链式刀库只有龙门 ...
嗯,对方说这种立加的换刀方式是,用手把刀装在主轴上,再循环到圆盘刀库中。但是觉得这种进入机床内的操作方式不安全,想要在刀库上换刀。
因为刀库太高,最好是有一个换刀装置,我把刀放在装置上,由装置带入到刀库中。请问立加有没有这种配置?
张益达 发表于 2014-7-22 10:15:12
pacelife 发表于 2014-7-21 22:39 static/image/common/back.gif
这个刀库很高,您听说过带送刀装置的立加吗?送刀装置就是外置一个换刀位,它将刀送到刀库中的。
hoverin 发表于 2014-7-22 14:46:18
看看能不能找到专业制作换刀械手的厂家帮忙搞一下?
勒维亚坦 发表于 2014-7-22 15:14:19
记得马扎克和森精机的部分型号加工中心后面有刀具操作平台。
一般卧加和五轴机都是有类似平台安装刀具,
考虑到这台机器是重负荷立式加工中心,
那么参考成熟案例,应该才用链式或盘式刀库,增加刀具操作平台,从机背面上刀
查看完整版本: 关于立式加工中心的刀库问题
