查看: 5733|回复: 16
关于立式加工中心的刀库问题
发表于 2014-7-21 17:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好。我先将我们的情况说明一下。" Z" E( I; a  T# ~+ L/ }$ O! O
我们生产线交给了一个兄弟单位承包,他们做的整线规划中,包含一台立式加工中心,配置圆盘刀库,24把刀,HSK100刀柄。但是在会审该台立式加工中心时候,发现他们必须要求操作工进入机床内部换刀,即将刀柄直接塞入主轴内。我们认为这样做很不安全,因为机床内有清洗液,并且操作距离远。( E% I2 [  |- N7 C$ e
但是,如果换成在刀库中换刀,刀库设计太高,最高点有将近3米,超过我厂要求的安全高度。我们感觉,用那种换刀装置,就是将刀具放在离地面较近的换刀装置中,由换刀装置将刀带到刀盘中。' U' h$ T5 B# u# T; R3 ?. F
但是兄弟单位给我们的回复是:在国产立加范围内,都是这种主轴换刀。没有带这种换刀装置的。
' c+ |! f5 `- m) d
6 i7 J: P  ]# j" N/ S  ]/ e. F请问各位,我们兄弟单位他们说的对吗?一般配这么大刀柄的立式加工中心,是如何换刀的?多谢各位了!
( G% V" ]% i# x9 f- H: L
发表于 2014-7-21 18:43:59 | 显示全部楼层
立式加工中心上刀主要是主轴直接上,环入刀库,这样方便标记刀号。拆刀可用工具直接在刀库里拆,装和拆有个刀号问题。上刀可将主轴向下移动,缩短操作距离即可
我是的立加是作为生产线的一环,是有节拍要求的。这种在主轴上直接操作,人要进入机床,这样就很滑很不安全,而且单手托20kg的刀,另一只手放松主轴,这样操作难度也很大。 请问我说的那种有换刀装置的立加有没有卖  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:09
发表于 2014-7-21 19:06:16 | 显示全部楼层
没看明白?有刀库还手动换刀?还是说你的刀过长无法放入刀库?还是什么?立加都是圆盘的,链式刀库只有龙门才用。
嗯,对方说这种立加的换刀方式是,用手把刀装在主轴上,再循环到圆盘刀库中。但是觉得这种进入机床内的操作方式不安全,想要在刀库上换刀。 因为刀库太高,最好是有一个换刀装置,我把刀放在装置上,由装置带入到刀  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:12
发表于 2014-7-21 20:57:36 | 显示全部楼层
没看明白
具体是哪没明白?  发表于 2014-7-22 10:13
发表于 2014-7-21 22:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
加工中心这两种换刀方式都是应该提供的,只能说这台加工中心的设计并不完善
这个刀库很高,您听说过带送刀装置的立加吗?送刀装置就是外置一个换刀位,它将刀送到刀库中的。  详情 回复 发表于 2014-7-22 10:15
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:09:52 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-7-21 18:43 3 e. s$ p9 z5 ^8 l* V/ U
立式加工中心上刀主要是主轴直接上,环入刀库,这样方便标记刀号。拆刀可用工具直接在刀库里拆,装和拆有个 ...
  m5 C; }$ n7 m$ |: M' L0 s( I1 p
我是的立加是作为生产线的一环,是有节拍要求的。这种在主轴上直接操作,人要进入机床,这样就很滑很不安全,而且单手托20kg的刀,另一只手放松主轴,这样操作难度也很大。( G+ i* M6 D- A! B
请问我说的那种有换刀装置的立加有没有卖?
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:12:49 | 显示全部楼层
bzq596615861 发表于 2014-7-21 19:06
3 e. O# v  K& w3 R- \, y; `# S没看明白?有刀库还手动换刀?还是说你的刀过长无法放入刀库?还是什么?立加都是圆盘的,链式刀库只有龙门 ...
7 C) n3 e/ n3 m嗯,对方说这种立加的换刀方式是,用手把刀装在主轴上,再循环到圆盘刀库中。但是觉得这种进入机床内的操作方式不安全,想要在刀库上换刀。
0 n$ I5 F$ ~2 F: K; \. p2 \因为刀库太高,最好是有一个换刀装置,我把刀放在装置上,由装置带入到刀库中。请问立加有没有这种配置?; D5 p; _0 `7 Z3 f3 R; T
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:15:12 | 显示全部楼层
pacelife 发表于 2014-7-21 22:39 8 ~. q3 T. ~* j2 K& i/ n
9 G& F6 k$ x1 \! s" f( H3 W这个刀库很高,您听说过带送刀装置的立加吗?送刀装置就是外置一个换刀位,它将刀送到刀库中的。* ?, C3 M+ w& ]
发表于 2014-7-22 14:46:18 | 显示全部楼层
看看能不能找到专业制作换刀械手的厂家帮忙搞一下?
发表于 2014-7-22 15:14:19 | 显示全部楼层
, L+ ^- i4 m4 z- a& G2 N
" L) \  G" P+ p0 t5 `记得马扎克和森精机的部分型号加工中心后面有刀具操作平台。% G( S9 A5 x4 m9 p) L+ g! T) T
一般卧加和五轴机都是有类似平台安装刀具,; M, j/ l+ K+ p0 A, N, s$ a: A
考虑到这台机器是重负荷立式加工中心,' {  G; z0 _7 ]$ _7 R
那么参考成熟案例,应该才用链式或盘式刀库,增加刀具操作平台,从机背面上刀
GMT+8, 2025-2-26 20:09 , Processed in 0.069924 second(s), 20 queries , Gzip On.
