已有展开图 如何画出钣金图
本帖最后由 yezhubenyue 于 2014-7-17 15:12 编辑根据此图纸画出装配体
Item1 是平面的
Item2 总画不出来,不知道如何下手
先谢谢大家了
楼主想画什么??没有明白。 781995655 发表于 2014-7-17 14:56 static/image/common/back.gif
楼主想画什么??没有明白。
不好意思,没表达清楚上面我改了
没人帮下吗? 钣金图,比较难。画普通图没问题,上次画了一张钣金图,被许多人训, 自己裁切,会吧? 狮子67 发表于 2014-7-21 11:57 static/image/common/back.gif
自己裁切,会吧?
请问能发给我看看嘛? 我就是画不好。。 谢谢大侠了
这图上不是有零件外形尺寸图吗?画棱台,抽壳,切边。 用放样特征,可以直接画出来...如果非的按照钣金画的话,也是可以的,基本思路是先画好一个面,然后用边线-法兰命令,在参数里修改就可以了,还可以改变图形的形状的....再说钣金里也有放样特征的,可以采用的...具体这个我没有采用 1.用solidwork钣金里的放样折弯把整这个功能体钣金画出来再切除
2.或是先画用他的展开图在用绘制的折弯(先把缺口补上比较好画)
