查看: 8779|回复: 9
已有展开图 如何画出钣金图
发表于 2014-7-17 14:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 R  E4 [" |, y( _/ f7 C" E) f1 l9 }6 o2 U- g. D$ b0 H
根据此图纸画出装配体) l' Y6 A7 K* u7 @
Item1 是平面的
& f5 A9 X8 e6 a6 R9 H; V& CItem2 总画不出来,不知道如何下手
0 l  V; D! `( u" l3 }- A( `* ~先谢谢大家了
0 O) E3 t. e% o* s: `# s
! H4 G/ Q, M; N
发表于 2014-7-17 14:56:56 | 显示全部楼层
楼主想画什么??没有明白。
 楼主| 发表于 2014-7-17 15:12:36 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2014-7-17 14:56
2 f/ j4 p; x9 P# m- V9 l4 X楼主想画什么??没有明白。
6 Y4 z1 P% ~# U2 s不好意思,没表达清楚  上面我改了
) e1 l* L. l+ w2 l% L0 E- j+ j8 o" V  t0 ^  b3 q# }/ l6 e
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:06:04 | 显示全部楼层
没人帮下吗?
发表于 2014-7-17 18:55:21 | 显示全部楼层
钣金图,比较难。画普通图没问题,上次画了一张钣金图,被许多人训,
发表于 2014-7-21 11:57:27 | 显示全部楼层
自己裁切,会吧?
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:18:13 | 显示全部楼层
狮子67 发表于 2014-7-21 11:57 * I, q  i2 R) a& z
自己裁切,会吧?
! `# _8 G, Y3 C: y& Y请问能发给我看看嘛? 我就是画不好。。 谢谢大侠了4 i7 [; m9 r) Z; T9 q0 T0 h$ [
; U7 D) @7 b3 d# h
发表于 2014-7-21 17:28:36 | 显示全部楼层
这图上不是有零件外形尺寸图吗?画棱台,抽壳,切边。
发表于 2014-7-21 22:24:27 | 显示全部楼层
用放样特征,可以直接画出来...如果非的按照钣金画的话,也是可以的,基本思路是先画好一个面,然后用边线-法兰命令,在参数里修改就可以了,还可以改变图形的形状的....再说钣金里也有放样特征的,可以采用的...具体这个我没有采用
发表于 2014-7-23 22:54:03 | 显示全部楼层
1.用solidwork钣金里的放样折弯把整这个功能体钣金画出来再切除
$ K# z8 R  Q: c$ p2.或是先画用他的展开图在用绘制的折弯(先把缺口补上比较好画)
GMT+8, 2024-11-27 21:39 , Processed in 0.065680 second(s), 22 queries , Gzip On.
