关于膨胀螺栓究竟开多大孔的问题请教
如题,按照标准,比如M8的螺栓,水泥钻孔是直径12.5,那么固定的那块钢板上钻孔应该是多大呢,是12.5还是比M8螺栓大一点即可?我看好多都是根据手册来的,在钢板上钻孔12.5 ,但这样的话,膨胀螺栓在砸进水泥孔之后拧紧螺母的时候,膨胀管往往会跟着螺栓就上来了。这个现象在施工现场屡见不鲜。
如果是钢板上打孔比M8的螺栓大一点,那总不能把每个膨胀螺栓装好后再吊装设备投上去吧,这也不现实啊,你们是怎么做的。。惭愧,实践经验不多。 打膨胀螺栓外径一样的孔就行了 等待答案 周应波 发表于 2014-7-16 14:59 static/image/common/back.gif
打膨胀螺栓外径一样的孔就行了
这个怎么办? 关键是有的小部件可以先将螺栓砸进水泥孔,再将部件放上去,但 有的大型部件不可能这样的,只能将待固定钢板孔开成一致的,将部件放到位后再将螺栓砸进水泥孔的。
只能期待水泥标号高点了 原来这问题无解啊。。。。 水泥孔也钻得太大了吧(12.5),膨胀螺栓的水泥孔应该比膨胀螺栓大一点即可,钢板孔也是。 卖糕的 发表于 2014-7-17 11:58 static/image/common/back.gif
但这样的话,膨胀螺栓在砸进水泥孔之后拧紧螺母的时候,膨胀管往往会跟着螺栓就上来了。这个现象在施工现 ...
我回答的是钢板之类的。如果是用在水泥方面的话,直接敲打进去就可以了,之前我有试过!膨胀螺栓在拧紧螺丝时,下端会自动膨胀,这样是不会被拧起来的
周应波 发表于 2014-7-18 09:37 static/image/common/back.gif
我回答的是钢板之类的。如果是用在水泥方面的话,直接敲打进去就可以了,之前我有试过!膨胀螺栓在拧紧 ...
我说的就是钢板该开多大的孔,水泥的孔肯定是要比膨胀管稍大一些。
我在很多地方看到很多设备、专机、架体的固定,膨胀螺栓很多都没有起作用,一大半都露在外面,螺母远离钢板。最多就是起到了防止被固定的设备平面移动而已,至于垂直的力量就是靠设备自身的重量在起作用罢了。 膨胀螺栓就是这样的,要是结构上体较重或震动厉害的设备,也不会用膨胀螺栓来固定,直接地脚螺栓灌浆了
