查看: 35943|回复: 19
关于膨胀螺栓究竟开多大孔的问题请教
发表于 2014-7-16 14:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,按照标准,比如M8的螺栓,水泥钻孔是直径12.5,那么固定的那块钢板上钻孔应该是多大呢,是12.5还是比M8螺栓大一点即可?
我看好多都是根据手册来的,在钢板上钻孔12.5 ,但这样的话,膨胀螺栓在砸进水泥孔之后拧紧螺母的时候,膨胀管往往会跟着螺栓就上来了。这个现象在施工现场屡见不鲜。
如果是钢板上打孔比M8的螺栓大一点,那总不能把每个膨胀螺栓装好后再吊装设备投上去吧,这也不现实啊,你们是怎么做的。。惭愧,实践经验不多。
发表于 2014-7-16 14:59:51 | 显示全部楼层
打膨胀螺栓外径一样的孔就行了
发表于 2014-7-16 15:47:27 | 显示全部楼层
等待答案
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:58:14 | 显示全部楼层
周应波 发表于 2014-7-16 14:59
打膨胀螺栓外径一样的孔就行了
这个怎么办?
楼主发现了一个人们应用上一个大误区!方便性给性能让路!  发表于 2014-7-17 13:29
发表于 2014-7-17 14:46:12 | 显示全部楼层
关键是有的小部件可以先将螺栓砸进水泥孔,再将部件放上去,但 有的大型部件不可能这样的,只能将待固定钢板孔开成一致的,将部件放到位后再将螺栓砸进水泥孔的。
只能期待水泥标号高点了
 楼主| 发表于 2014-7-17 16:52:52 | 显示全部楼层
原来这问题无解啊。。。。
发表于 2014-7-17 17:22:08 | 显示全部楼层
水泥孔也钻得太大了吧(12.5),膨胀螺栓的水泥孔应该比膨胀螺栓大一点即可,钢板孔也是。
发表于 2014-7-18 09:37:48 | 显示全部楼层
卖糕的 发表于 2014-7-17 11:58
但这样的话,膨胀螺栓在砸进水泥孔之后拧紧螺母的时候,膨胀管往往会跟着螺栓就上来了。这个现象在施工现 ...
我回答的是钢板之类的。如果是用在水泥方面的话,直接敲打进去就可以了,之前我有试过!  膨胀螺栓在拧紧螺丝时,下端会自动膨胀,这样是不会被拧起来的
 楼主| 发表于 2014-7-18 11:08:43 | 显示全部楼层
周应波 发表于 2014-7-18 09:37
我回答的是钢板之类的。如果是用在水泥方面的话,直接敲打进去就可以了,之前我有试过!  膨胀螺栓在拧紧 ...
我说的就是钢板该开多大的孔,水泥的孔肯定是要比膨胀管稍大一些。
我在很多地方看到很多设备、专机、架体的固定,膨胀螺栓很多都没有起作用,一大半都露在外面,螺母远离钢板。最多就是起到了防止被固定的设备平面移动而已,至于垂直的力量就是靠设备自身的重量在起作用罢了。
“一大半都露在外面,螺母远离钢板”,不知道你用的是那种膨胀螺栓,象这种膨胀螺栓必须把套管埋进混凝土,所以混凝土钻孔深度一定要足够,钢板应该是压在平垫圈和套管之间,钻孔直径按普通螺栓联接的要求钻,M8的钻  详情 回复 发表于 2014-7-18 19:33
发表于 2014-7-18 15:16:20 | 显示全部楼层
膨胀螺栓就是这样的,要是结构上体较重或震动厉害的设备,也不会用膨胀螺栓来固定,直接地脚螺栓灌浆了
GMT+8, 2024-11-23 03:33 , Processed in 0.058382 second(s), 24 queries , Gzip On.
