开眼了,猜猜这是什么上的东西
本帖最后由 007008009 于 2014-7-16 08:54 编辑偶然发现一张图,仔细一看,挺厉害的东西,世界知名大公司的东东。
关于生产加工这张图,也是挺复杂的。
没有再仔细看下去。
仅供大家欣赏一下。
声明,仅此一张,仅供大家学习用,我只吧图纸主体部分贴出来。
大家可以猜猜什么上的东西,仅仅是娱乐啊。
第一张是工程图,第二张是零件图,都是抓得图片。第二张是V5-V6 2012版本画的。
这些图的表达方式与我们不同,单一工程图并不表达完整的信息,实际模型图表达了主要的信息,单位是in。
第二张图放反了,第9楼有朋友给弄正了。 这个单位没有说明,应该是英寸吧? 结构厚度在不同位置有不同要求,最小的地方1.27mm。
材料也不清楚,说不上究竟是什么零件。 标题栏发来看看,那里面有材质说明 猛龙C 发表于 2014-7-15 11:18 static/image/common/back.gif
标题栏发来看看,那里面有材质说明
钛合金呗,有啥不敢发的,难道元素周期表里没有? 你这不是浪费大家时间吗。
楼主是猪,鉴定完毕。 不会近视一个荷叶吧! 是战斗机上的吧,只有这上面的东西才会让楼主吃惊并发上来馋大伙。 大哥,怎么赶脚你是故意欺负人啊。。。第二张图片转个180度就可以看的比较清楚了嘛。。。
见图片。。。哈哈。。。
materi(a)l : aluminium plat 2024
下面一句第一个单词看不清。。。
materil 是印尼语里面材料的意思,在英语里面是“材料r”,所以我也真心搞不懂具体神马意思。。。到底是笔误的还是什么特定的需要表达的意思。。。
你这种帖子发的无任何意义,这里不是猜谜语的灯会,建议管理员封你的号。
苏州有家公司做波音公司的部件的,没你说的那么神秘。
