查看: 6912|回复: 21
开眼了,猜猜这是什么上的东西
发表于 2014-7-15 10:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 j9 ~" n# D* N# f& v6 q. Y. s+ _! z% y3 L
偶然发现一张图,仔细一看,挺厉害的东西,世界知名大公司的东东。% R/ p4 r0 f3 W
关于生产加工这张图,也是挺复杂的。
, V1 R. L) O2 w1 L% H9 A& N没有再仔细看下去。4 X' u" S  W9 Z8 E
仅供大家欣赏一下。
. C9 J7 [4 A# x声明,仅此一张,仅供大家学习用,我只吧图纸主体部分贴出来。
+ \/ o' ]. Q0 c. d+ t# H大家可以猜猜什么上的东西,仅仅是娱乐啊。
# m  f8 z: f3 ^8 d1 B+ {7 J2 D第一张是工程图,第二张是零件图,都是抓得图片。第二张是V5-V6 2012版本画的。$ V& p5 m+ t* q' q. B
这些图的表达方式与我们不同,单一工程图并不表达完整的信息,实际模型图表达了主要的信息,单位是in。
+ ^- x! V5 a1 C1 y第二张图放反了,第9楼有朋友给弄正了。
发表于 2014-7-15 11:12:44 | 显示全部楼层
这个单位没有说明,应该是英寸吧? 结构厚度在不同位置有不同要求,最小的地方1.27mm。
6 V* v! e/ d7 |* J$ `4 \材料也不清楚,说不上究竟是什么零件。
标题栏让俺吃惊了  发表于 2014-7-15 11:28
大侠一直没说这个吃惊是什么地方让你吃了惊,说说看,是什么?  发表于 2014-7-15 11:20
图纸是catpart版本的,这是我从PDF里面抓出来的  发表于 2014-7-15 11:18
估计你会了解这东西,反正我是不了解这东西,看了图纸的标题栏我才大吃一惊,所以只抓了图纸部分上来,材质我没找到。  发表于 2014-7-15 11:16
发表于 2014-7-15 11:18:10 | 显示全部楼层
标题栏发来看看,那里面有材质说明
(⊙o⊙)  发表于 2014-7-15 15:36
不敢发,发了就露馅了,世界巨头的标题兰。用的catia版本还挺高的是V5-V6的版本  发表于 2014-7-15 11:27
发表于 2014-7-15 12:15:08 | 显示全部楼层
猛龙C 发表于 2014-7-15 11:18
, l# J( Q, T' k/ _标题栏发来看看,那里面有材质说明
+ S1 G: I+ g% Z0 H
钛合金呗,有啥不敢发的,难道元素周期表里没有?
单位是英寸,板厚0.057in,大概是1.45mm  发表于 2014-7-16 08:43
如果是mm为单位,那就是个神奇的东西,如果是英寸,那就没什么了。  发表于 2014-7-15 15:38
找了半天终于找到了,2024铝板,铝合金。  发表于 2014-7-15 12:21
发表于 2014-7-15 13:13:08 | 显示全部楼层
你这不是浪费大家时间吗。
1 y# k; d' V4 z% O) Y楼主是猪,鉴定完毕。
您把图看明白了,再骂我是猪  发表于 2014-7-16 08:46
发表于 2014-7-15 13:20:11 | 显示全部楼层
不会近视一个荷叶吧!
发表于 2014-7-15 18:50:46 | 显示全部楼层
是战斗机上的吧,只有这上面的东西才会让楼主吃惊并发上来馋大伙。
发表于 2014-7-15 22:50:45 | 显示全部楼层
大哥,怎么赶脚你是故意欺负人啊。。。第二张图片转个180度就可以看的比较清楚了嘛。。。
) _! a& {* U) q% W4 b
发表于 2014-7-15 23:12:53 | 显示全部楼层
见图片。。。哈哈。。。
4 u& t$ M% j  I9 f/ ]. jmateri(a)l : aluminium plat 2024
; S  H/ Y) \; R: m9 p# o. {" K
/ K; ?: l4 I7 z% Z" p5 s0 g% {下面一句第一个单词看不清。。。
* t" R. _3 @4 Rmateril 是印尼语里面材料的意思,在英语里面是“材料r”  ,所以我也真心搞不懂具体神马意思。。。到底是笔误的还是什么特定的需要表达的意思。。。4 l* X+ A( Z0 ^- C7 ?2 r
第一张是平面工程图,第二张是模型图,但里面有三维标注,三维标注不熟悉  发表于 2014-7-16 08:44
高手啊,图片我不是故意放颠倒的  发表于 2014-7-16 06:38
下面一句里有个是 teloranse ,而标注里面确是正确的 tolerance ,所以我只能说我晕了。。。  发表于 2014-7-15 23:17
发表于 2014-7-16 05:27:48 | 显示全部楼层
你这种帖子发的无任何意义,这里不是猜谜语的灯会,建议管理员封你的号。
# C5 B7 Z6 \1 ~. \7 ~( C- K+ V5 s苏州有家公司做波音公司的部件的,没你说的那么神秘。
兄弟,仔细把图看清了,这些图完全不同于国内的画法,还是值得借鉴的  发表于 2014-7-16 08:48
这比波音的还要厉害  发表于 2014-7-16 06:40
GMT+8, 2024-11-26 13:46 , Processed in 0.062916 second(s), 21 queries , Gzip On.
