华源机械 发表于 2014-7-10 17:01:09
这个对称度怎么保证?
我现在有一个产品,要求在圆轴的端面加工一个键槽,键槽要求相对外圆的对称度为0.02mm,
我现在采用的是用线切割进行加工,但是如何精确确定这个轴端面的中心线是个难题,现请教各位专家,如何解决?http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201407/10/171327va3aaystgajqtmyq.jpg
林の屋 发表于 2014-7-10 17:12:54
我认为,第一步,先用外径千分尺将轴的外圆检测一下,除以2,就是轴实际的半径尺寸。根据这个尺寸先加工一个初步的键槽,槽宽尺寸留有足够大的余量,加工好后,对称检查,看再去掉多少余量。以达到加工要求。
华源机械 发表于 2014-7-10 17:15:23
林の屋 发表于 2014-7-10 17:12 static/image/common/back.gif
我认为,第一步,先用外径千分尺将轴的外圆检测一下,除以2,就是轴实际的半径尺寸。根据这个尺寸先加工一个 ...
这个对称度的检查怎么检查呢,测量键槽一边到外圆的距离?这个距离测量不准呢
林の屋 发表于 2014-7-10 17:20:05
华源机械 发表于 2014-7-10 17:15 static/image/common/back.gif
对的,就是测量键槽一边到外圆的距离,你看看能否用外径千分尺检查?(需要加量块)
华源机械 发表于 2014-7-10 18:00:08
林の屋 发表于 2014-7-10 17:20 static/image/common/back.gif
没法测量啊,实际的产品比这要复杂,我只是绘制了简图
肉哥 发表于 2014-7-10 18:52:10
我做过类似的 件件找原点。。。立加
做快乐事 发表于 2014-7-10 19:10:48
简图?玩吗???
xiong__007 发表于 2014-7-10 19:35:26
用万用表测通断的方式来对刀呢?把万用表两极各放在工件和钼丝上,然后在找工件外圆分中,找到中心。
绝对01度 发表于 2014-7-11 14:38:07
我认为,上立加。在刀柄上装千分表,用手转动刀座打外圆或内孔,找圆心,误差0.01以内,然后用键刀直接干。
绝对01度 发表于 2014-7-11 14:38:38
不好意思,是转动刀柄,不是刀座。
查看完整版本: 这个对称度怎么保证?
