查看: 6618|回复: 15
这个对称度怎么保证?
发表于 2014-7-10 17:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个产品,要求在圆轴的端面加工一个键槽,键槽要求相对外圆的对称度为0.02mm,
! u% n8 r7 o% m7 l我现在采用的是用线切割进行加工,但是如何精确确定这个轴端面的中心线是个难题,现请教各位专家,如何解决?9 b1 g+ h* ?' Z& E# N6 D- r
发表于 2014-7-10 17:12:54 | 显示全部楼层
我认为,第一步,先用外径千分尺将轴的外圆检测一下,除以2,就是轴实际的半径尺寸。根据这个尺寸先加工一个初步的键槽,槽宽尺寸留有足够大的余量,加工好后,对称检查,看再去掉多少余量。以达到加工要求。
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:15:23 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-7-10 17:12 8 _0 {+ u2 W  S# g( s
我认为,第一步,先用外径千分尺将轴的外圆检测一下,除以2,就是轴实际的半径尺寸。根据这个尺寸先加工一个 ...
: s, v4 ?- P* E  ?0 f- S  V这个对称度的检查怎么检查呢,测量键槽一边到外圆的距离?这个距离测量不准呢# s& Q0 K+ ?6 _2 [; I9 r
对的,就是测量键槽一边到外圆的距离,你看看能否用外径千分尺检查?  详情 回复 发表于 2014-7-10 17:20
发表于 2014-7-10 17:20:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 林の屋 于 2014-7-10 17:21 编辑 5 u" \, a& L: Z9 H
华源机械 发表于 2014-7-10 17:15 7 @3 I% h7 T0 c# Q# d  S; \2 s
9 J7 Z" t, c5 B" l5 K5 z0 k$ w0 Q
对的,就是测量键槽一边到外圆的距离,你看看能否用外径千分尺检查?(需要加量块)
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:00:08 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2014-7-10 17:20
6 g5 L9 I- |: J8 K  P  T/ s6 r, V: A对的,就是测量键槽一边到外圆的距离,你看看能否用外径千分尺检查?(需要加量块)
5 E- O3 s( N1 w. }+ o
没法测量啊,实际的产品比这要复杂,我只是绘制了简图
! s$ N3 h8 |5 ^  ?8 t3 F' ~
那你只有做套专门的量规了,  发表于 2014-7-10 21:06
发表于 2014-7-10 18:52:10 | 显示全部楼层
我做过类似的 件件找原点。。。立加
三爪是干什么的  发表于 2014-7-14 20:07
发表于 2014-7-10 19:10:48 | 显示全部楼层
简图?玩吗???
发表于 2014-7-10 19:35:26 | 显示全部楼层
用万用表测通断的方式来对刀呢?把万用表两极各放在工件和钼丝上,然后在找工件外圆分中,找到中心。
你这个方法另我找到加工的新方法,我以前没搞过线割,一直不知道精确点的对刀方法  发表于 2014-7-14 20:51
发表于 2014-7-11 14:38:07 | 显示全部楼层
我认为,上立加。在刀柄上装千分表,用手转动刀座打外圆或内孔,找圆心,误差0.01以内,然后用键刀直接干。
我也用过此方法,感觉比寻边器找圆心来的直观,不过第一次圆心(设置零点)找到以后,Z轴抬到安全距离,x ,y轴分别都开一段距离,然后再次回到零点,Z轴下,在转一圈试试,没动的话,就是圆心最近的点了!!!  发表于 2014-7-15 20:26
哈哈,我以前干普铣也是这样对刀的,比用寻边器准点,个人觉得  发表于 2014-7-14 20:55
发表于 2014-7-11 14:38:38 | 显示全部楼层
不好意思,是转动刀柄,不是刀座。
GMT+8, 2024-11-28 06:48 , Processed in 0.059637 second(s), 19 queries , Gzip On.
