加工45钢,紧急求助
我用普通铣床铣45钢,用的是装6粒YT15刀片直径80的飞刀盘。请问转速,走刀速度和吃刀量各给多少才能保证效率啊?产品余量8mm光洁度要3.2谢谢!急!急! 如果用直径125mm的刀盘,转速,走刀速度,吃刀量又各是多少? 250转吃到7mm. 800以上最后一刀。 内容吃7毫米刀粒不会脱落吗?250转那走刀打多少? 内容吃7毫米刀粒不会脱落吗?250转那走刀打多少? 开粗进给打不快的,你先每刃0.2走走看,
根据你的机床负载在调快慢。
主要看你的机床功率,别人的的数据都是参考。 材料是方钢还是圆钢?8MM的余量其实可以用杆铣刀立铣!是立铣? 内容铣的面积是160*160的平面 吃2毫米都够吃力了 这个你就要试试了哦,你的材料处理硬度,机床功率都有很大的关系,这个完全是经验来的,最好自己试试了
