查看: 4058|回复: 12
加工45钢,紧急求助
发表于 2014-7-10 14:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用普通铣床铣45钢,用的是装6粒YT15刀片直径80的飞刀盘。请问转速,走刀速度和吃刀量各给多少才能保证效率啊?  产品余量8mm光洁度要3.2
6 C' Q0 u7 t; {! L
; O$ j+ g- y; N& I谢谢!急!急!
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:46:28 | 显示全部楼层
如果用直径125mm的刀盘,转速,走刀速度,吃刀量又各是多少?
发表于 2014-7-10 15:18:14 | 显示全部楼层
250转吃到7mm. 800以上最后一刀。
床子得够力才行啊。  发表于 2014-7-10 15:18
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:19:47 | 显示全部楼层
内容吃7毫米刀粒不会脱落吗?250转那走刀打多少?
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-10 15:28:29 | 显示全部楼层
开粗进给打不快的,你先每刃0.2走走看,- B* Q  h" B# d5 e0 ]$ s
根据你的机床负载在调快慢。; H0 F* _, V/ d, E/ y4 X
主要看你的机床功率,别人的的数据都是参考。
发表于 2014-7-10 15:36:11 | 显示全部楼层
材料是方钢还是圆钢?8MM的余量其实可以用杆铣刀立铣!是立铣?
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:48:40 | 显示全部楼层
内容铣的面积是160*160的平面
发表于 2014-7-10 16:02:28 | 显示全部楼层
吃2毫米都够吃力了
发表于 2014-7-10 16:06:13 | 显示全部楼层
这个你就要试试了哦,你的材料处理硬度,机床功率都有很大的关系,这个完全是经验来的,最好自己试试了
GMT+8, 2024-11-28 07:32 , Processed in 0.053557 second(s), 16 queries , Gzip On.
