inventor几大常见问题,我亲自实践的一点经验
本帖最后由 冷水黄金 于 2014-7-10 13:27 编辑这几点,网上比较难找的,我亲自实践的一点经验。
1 电脑配置:
只要不是运行很大的复杂动态三维,一般采用以下配置就足够了。
a) 64位系统,必须!只有64位才支持大内存!一般采用win7 64较多
b) 内存>=6GB,inventor资源多,耗内存比较猛,再加上设计时一大堆应用软件要打开,内存小了可不行。新配的话多采用4+4=8GB内存
c) 独立显卡中档,能满足一般动画。如果仅作为机械设计,对显卡要求不高,低档显卡也没多大压力。
d) 硬盘,主要是稳定,数据丢了可丢大了。
e) CPU一般,现在最低也是四核了吧?感觉搞设计对cpu需求比较低,但为了机器整体性能,cpu起码也得随大流。
2 “inventor因软件问题关闭”
网上没一个好使的定论。
如下操作:
当出现这个问题时,它问你要不要发送一个电子邮件给autodesk公司,你可以查看邮件内容。
根据内容,在电脑中找到那几个文件,其中一个好像是txt文件,用记事本打开,里面就有inventor启动记录,查看最后几行,一般情况下,你稍有电脑知识就可以知道是哪儿出错了。
目前这个问题多是显卡驱动出错,只要御了显卡驱动,再重装,再重启电脑就ok。
为什么inventor会导致显卡驱动出错?我估计多是内存不足,inventor关闭时较慢,经常出现“无响应”这几个字,被强制关闭后,造成显卡文件出错(学过电脑的都知道,非正常关闭很有可能让文件出错)。
3 inventor版本问题,inventor随版本更新,耗内存急增,感觉2012后功能比较完善了,目前最新版是2015。提醒下装好后,莫忘了去官网下载补丁。inventor突飞猛进的同时,出现的小问题也是比较多的,基本每个版本都有补丁。
4 inventor学习,inventor相对其它较件,比较容易上手。网上有个inventor教学视屏,非常好,强烈推荐!
补充内容 (2014-7-20 12:22):
部分教学视频http://www.tudou.com/programs/view/PEjxgyUYqHk/isRenhe=1 其他软件的核心功能不知道支不支持多核,Inventor的核心功能,还是只跑一个核。换句话说,再没钱,一定得买单核频率搞的,而不是四核1.8的。 楼主的工作电脑配置如何,多大的内存几条 多核?参数化设计,可以多人同时折腾?
我感觉,输入,就是单核(只能是一个人描啊修啊的);输出,那是可以多核(就像那马赛克拼图,大家分片儿呗)。
inventor 用习惯了 个人觉得比sw好用点 还没有遇到上述问题 求教:我的inventor为什么做动画是那种攒动不是连续动作?找不到原因,我的inventor是2013。64位的,电脑配置thinkpad L430 I5 3210内存12g 显卡Nvs5400。请您加我的qq295006949,请教您。谢谢 :lol我们公司必须图形工作站:dizzy:重的要死 笔记本出差拎着它 真累,还有 INVENTOR真心 没有其他软件好没用的东西太多了 启动 3千个件的东西 尼玛经常 半天以前UG还是比较很快 樱木花道1 发表于 2014-7-11 07:14 static/image/common/back.gif
求教:我的inventor为什么做动画是那种攒动不是连续动作?找不到原因,我的inventor是2013。64位的,电脑配 ...
帮我@一下
我也是用的这个软件,遇到问题向楼主请教
