0 Z c5 f: H1 B5 M; s: [/ i0 K' d! I7 F" S- `& v7 j. z
这几点,网上比较难找的,我亲自实践的一点经验。( M: t. [0 o0 R. h' E& O
1 电脑配置:& W; I- K/ g$ h" M8 Q
只要不是运行很大的复杂动态三维,一般采用以下配置就足够了。: { U+ Y- E. ?5 q: t& s' Q
a) 64位系统,必须!只有64位才支持大内存!一般采用win7 64较多4 H; K4 x9 v& s/ j' o
b) 内存>=6GB,inventor资源多,耗内存比较猛,再加上设计时一大堆应用软件要打开,内存小了可不行。新配的话多采用4+4=8GB内存
; k3 b- W- g1 u0 k9 jc) 独立显卡中档,能满足一般动画。如果仅作为机械设计,对显卡要求不高,低档显卡也没多大压力。
5 h: J. [+ P' Rd) 硬盘,主要是稳定,数据丢了可丢大了。, B5 s5 o- Z' k5 ~7 \# d# L- O4 `
e) CPU一般,现在最低也是四核了吧?感觉搞设计对cpu需求比较低,但为了机器整体性能,cpu起码也得随大流。1 E. Z o- b# Q0 L
" i6 x- y$ ~4 u0 h9 p. s2 “inventor因软件问题关闭”
/ V6 y2 E" v F/ h7 C网上没一个好使的定论。
, v" m- i3 M! w8 l如下操作:
! }$ ]* F: x2 X; Z$ k7 {2 R: q当出现这个问题时,它问你要不要发送一个电子邮件给autodesk公司,你可以查看邮件内容。6 b8 f% V7 z: w6 C8 ^
根据内容,在电脑中找到那几个文件,其中一个好像是txt文件,用记事本打开,里面就有inventor启动记录,查看最后几行,一般情况下,你稍有电脑知识就可以知道是哪儿出错了。$ D! s6 _; E" t8 b
0 n' r7 B, Z5 g1 k/ p6 h目前这个问题多是显卡驱动出错,只要御了显卡驱动,再重装,再重启电脑就ok。$ v1 @# Q: u( o. L
为什么inventor会导致显卡驱动出错?我估计多是内存不足,inventor关闭时较慢,经常出现“无响应”这几个字,被强制关闭后,造成显卡文件出错(学过电脑的都知道,非正常关闭很有可能让文件出错)。# C2 H4 M5 Y; u8 R* W- m% ?
+ t z/ y: R( w6 X6 V+ r% ?$ a( L( @- l( s# w; w* @
3 inventor版本问题,inventor随版本更新,耗内存急增,感觉2012后功能比较完善了,目前最新版是2015。提醒下装好后,莫忘了去官网下载补丁。inventor突飞猛进的同时,出现的小问题也是比较多的,基本每个版本都有补丁。$ I3 H! t# O' S4 s( d3 Q
; g$ |. r" Q6 D0 Y; r4 inventor学习,inventor相对其它较件,比较容易上手。网上有个inventor教学视屏,非常好,强烈推荐!
5 H- _4 d/ g0 d) k2 y% `
2 x+ [5 a, A& r. @; `补充内容 (2014-7-20 12:22):* u" e. s; t4 D5 @/ p
部分教学视频http://www.tudou.com/programs/view/PEjxgyUYqHk/isRenhe=1 |
