光光机械 发表于 2014-7-10 08:56:03
请教内孔刀,用40cr钢车8mm的内孔,长度40mm
用40cr钢车8mm的内孔,长度40mm,用哪种型号的机夹刀杆和哪种型号刀片车出来光洁度达到0.4?
夜总是要来的 发表于 2014-7-10 09:24:19
您这要求难!
Lixinwu 发表于 2014-7-10 10:32:40
Ra0.8的粗糙度车加工是很难达到的.
yxn463342882 发表于 2014-7-10 11:03:09
我提个方案:先钻一个6毫米左右的底孔,把外圆及端面等基准面车好,再用慢走丝加工8毫米的孔
wangfei1985 发表于 2014-7-10 14:51:50
R0.4要求很难出来,楼主上传的图片看看,是通孔还是盲孔和加工数量。
大伙帮你出出招。
把刀用好 发表于 2014-7-10 20:12:59
0.4基本是车削里能达到的粗糙度的极限了,这种情况下刀片稍一磨损就超差了,所以数量少可以尝试下,批量生产不现实,铰刀估计也够呛,应该要磨了。
查看完整版本: 请教内孔刀,用40cr钢车8mm的内孔,长度40mm
