查看: 2853|回复: 5
请教内孔刀,用40cr钢车8mm的内孔,长度40mm
发表于 2014-7-10 08:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用40cr钢车8mm的内孔,长度40mm,用哪种型号的机夹刀杆和哪种型号刀片车出来光洁度达到0.4?
发表于 2014-7-10 09:24:19 | 显示全部楼层
您这要求难!
发表于 2014-7-10 10:32:40 | 显示全部楼层
Ra0.8的粗糙度车加工是很难达到的.
发表于 2014-7-10 11:03:09 | 显示全部楼层
我提个方案:先钻一个6毫米左右的底孔,把外圆及端面等基准面车好,再用慢走丝加工8毫米的孔
参与人数 1威望 -1 收起 理由
把刀用好 -1 神器再现
发表于 2014-7-10 14:51:50 | 显示全部楼层
R0.4要求很难出来,楼主上传的图片看看,是通孔还是盲孔和加工数量。* ?6 z5 l( c6 Y7 A2 g
大伙帮你出出招。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狙击手 + 3 了解具体信息才能具体解决!
发表于 2014-7-10 20:12:59 | 显示全部楼层
0.4基本是车削里能达到的粗糙度的极限了,这种情况下刀片稍一磨损就超差了,所以数量少可以尝试下,批量生产不现实,铰刀估计也够呛,应该要磨了。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 问题描述清楚,显得很专业!
GMT+8, 2024-11-17 00:38 , Processed in 0.054440 second(s), 17 queries , Gzip On.
