mujuzhurui 发表于 2014-7-9 08:34:06
螺纹电镀要留余量吗?
      M16-1.5-6h, 镀铬5-10u,需要留镀前余量,余量一般是怎么留的呢,客户说可以留4倍的镀层厚度,可以用中径千分尺或镀前环规检测,请问镀前检测用的螺纹规是要专门定做的吗?
      螺纹要电镀的一般要留余量吗。
asang1860 发表于 2014-7-9 08:59:22
电镀螺纹,会发生氢脆现象。
氢脆通常表现为应力作用下的延迟断裂现象。曾经出现过汽车弹簧、垫圈、螺钉、氢脆现象片簧等镀锌件,在装配之后数小时内陆续发生断裂,断裂比例达40%~50%。某特种产品镀镉件在使用过程中曾出现过批量裂纹断裂,曾组织过全国性攻关,制订严格的去氢工艺.
看你这螺纹公差,我觉得加工螺纹时,做螺纹的下偏差,镀络层厚度控制得当,就OK.
独自莫凭栏 发表于 2014-7-9 10:17:54
镀层才最大10um,螺纹公差都多少了?
zhao0515 发表于 2014-7-9 10:42:38
精密的螺纹电镀的话都要留余量的,具体根据镀膜厚度。检验要配套相应的螺纹通止规:电镀前用加大规检验,电镀后用正常的通止规
肉哥 发表于 2014-7-9 11:27:40
据说精密螺纹电镀都是要磨的。。。不过你这个要求做的松点,止规能进去2扣就差不多了吧。
DFSBT 发表于 2014-7-9 13:22:23
你又不是高精度的螺纹,不需要留余量的,可以下公差的
我就看看 发表于 2014-7-10 09:06:37
楼上都错了,我们阀门加工一般电镀的话,螺纹镀镍止规进两牙,镀铬或滚镀止规紧通,问技术员,说是把杂质也镀进去了。
红动中国wu 发表于 2015-3-23 19:14:27
我们螺纹镀镍止规通过.
静静的长河 发表于 2018-4-7 10:10:32
留4倍的镀层厚度是对的
红动中国wu 发表于 2018-10-31 19:34:16
有专业文献吗?
查看完整版本: 螺纹电镀要留余量吗?
