查看: 7724|回复: 9
螺纹电镀要留余量吗?
发表于 2014-7-9 08:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      M16-1.5-6h, 镀铬5-10u,需要留镀前余量,余量一般是怎么留的呢,客户说可以留4倍的镀层厚度,可以用中径千分尺或镀前环规检测,请问镀前检测用的螺纹规是要专门定做的吗?" k' z0 w0 y& w# P
' B' `) h8 G# y( ^$ p" D; `8 T      螺纹要电镀的一般要留余量吗。
3 l- |" J; Y% W! M0 o8 R  {
发表于 2014-7-9 08:59:22 | 显示全部楼层
电镀螺纹,会发生氢脆现象。
. Q3 P5 o) b/ r' ~! X% m7 |( {氢脆通常表现为应力作用下的延迟断裂现象。曾经出现过汽车弹簧、垫圈、螺钉、氢脆现象片簧等镀锌件,在装配之后数小时内陆续发生断裂,断裂比例达40%~50%。某特种产品镀镉件在使用过程中曾出现过批量裂纹断裂,曾组织过全国性攻关,制订严格的去氢工艺.
% b4 o& k" Z" b& v4 g$ X6 R% @/ b看你这螺纹公差,我觉得加工螺纹时,做螺纹的下偏差,镀络层厚度控制得当,就OK.
那是国内镀镉工艺不过关,  发表于 2014-7-19 00:42
谢谢您的回复。  发表于 2014-7-9 09:38
发表于 2014-7-9 10:17:54 | 显示全部楼层
镀层才最大10um,螺纹公差都多少了?
发表于 2014-7-9 10:42:38 | 显示全部楼层
精密的螺纹电镀的话都要留余量的,具体根据镀膜厚度。检验要配套相应的螺纹通止规:电镀前用加大规检验,电镀后用正常的通止规
( d0 u# Y/ Z6 y) e2 M6 `; Y" _' `
发表于 2014-7-9 11:27:40 | 显示全部楼层
据说精密螺纹电镀都是要磨的。。。不过你这个要求做的松点,止规能进去2扣就差不多了吧。
发表于 2014-7-9 13:22:23 | 显示全部楼层
你又不是高精度的螺纹,不需要留余量的,可以下公差的
发表于 2014-7-10 09:06:37 | 显示全部楼层
楼上都错了,我们阀门加工一般电镀的话,螺纹镀镍止规进两牙,镀铬或滚镀止规紧通,问技术员,说是把杂质也镀进去了。
发表于 2015-3-23 19:14:27 | 显示全部楼层
我们螺纹镀镍止规通过.. |5 M2 R& U. c& L4 Q/ l
发表于 2018-4-7 10:10:32 | 显示全部楼层
留4倍的镀层厚度是对的
发表于 2018-10-31 19:34:16 | 显示全部楼层
有专业文献吗?
GMT+8, 2024-11-25 20:36 , Processed in 0.053812 second(s), 19 queries , Gzip On.
