变频调速与机械调速对发热的影响
我用一台变频电机带动滚珠丝杆,现在发热厉害。估计是速度高了,功率不够。如果用变频器调速,降低速度后,会不会有助于发热的改善呢?如果是机械调速,我想肯定可以改善了。求大神说说看法,靠变频器降速可行吗? 什么发热厉害? 自然是电机发热厉害 带动滚珠丝杆工作为什么要用变频电机?这样合适吗? 算过扭矩吗?如果扭矩够请用矢量变频器,这样能保证低转速下的扭矩。
你说的这个可能是因为快到电机过载零界点的原因,全速运行电机扭矩够,低速时稍微差一点。然后变频器会自动加大输出电流(启动电流一般是额定电流的1.5倍),如此你的电机一直处于爬坡状态,时间一长就发热了。 查下是不是电机的线接错了。 如果频繁启动的话,加个变频器会好一点。有变频器的话是软启动,但是如果电机功率不够的话,改善不了多少的。
