查看: 2722|回复: 6
变频调速与机械调速对发热的影响
发表于 2014-7-8 21:51:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一台变频电机带动滚珠丝杆,现在发热厉害。估计是速度高了,功率不够。如果用变频器调速,降低速度后,会不会有助于发热的改善呢?如果是机械调速,我想肯定可以改善了。求大神说说看法,靠变频器降速可行吗?
发表于 2014-7-8 22:12:24 | 显示全部楼层
什么发热厉害?
“我用一台变频电机带动滚珠丝杆”,下面又说普通电机,不知道你到底说的神么情况,  发表于 2014-7-9 21:00
我就是一个普通电机带滚珠丝杆,现在是电机发热了,我的意思是,如果加一个小变频器,把电机速度降下来,会不会好点呢?  发表于 2014-7-9 18:44
如果是电机,查查电机的功率曲线,算一下滚珠丝杆的功率,对比一下就能发现问题;电机应该经常在工频运转,如果长期低俗 运转,发热是肯定的  发表于 2014-7-8 23:45
估计说的是电机,  发表于 2014-7-8 22:34
发表于 2014-7-8 22:28:54 | 显示全部楼层
自然是电机发热厉害
发表于 2014-7-9 05:16:24 | 显示全部楼层
带动滚珠丝杆工作为什么要用变频电机?这样合适吗?
我就是一个普通电机带滚珠丝杆,现在是电机发热了,我的意思是,如果加一个小变频器,把电机速度降下来,会不会好点呢?  发表于 2014-7-9 18:43
发表于 2014-7-9 08:20:56 | 显示全部楼层
算过扭矩吗?8 f) P, f) E6 }' o8 ]$ K' X; T
如果扭矩够请用矢量变频器,这样能保证低转速下的扭矩。: ?6 v8 ~  y! h. u/ o
你说的这个可能是因为快到电机过载零界点的原因,全速运行电机扭矩够,低速时稍微差一点。然后变频器会自动加大输出电流(启动电流一般是额定电流的1.5倍),如此你的电机一直处于爬坡状态,时间一长就发热了。
我就是一个普通电机带滚珠丝杆,现在是电机发热了,我的意思是,如果加一个小变频器,把电机速度降下来,请问会不会好点呢?  发表于 2014-7-9 18:42
发表于 2014-7-9 13:53:07 | 显示全部楼层
查下是不是电机的线接错了。
发表于 2014-7-12 08:18:07 | 显示全部楼层
如果频繁启动的话,加个变频器会好一点。有变频器的话是软启动,但是如果电机功率不够的话,改善不了多少的。
GMT+8, 2025-2-25 09:09 , Processed in 0.066761 second(s), 16 queries , Gzip On.
