这种直线轴承如何安装?
图中这种直线轴承如何安装?轴承里面配导柱,外面想固定在一块板上,需要轴承座吗?听说可以直接卡,是真的吗?求解! 有卡簧槽 这两个槽是不是也可以用顶丝顶住啊 做个垫片,直接卡! 做快乐事 发表于 2014-7-8 19:28 static/image/common/back.gif做个垫片,直接卡!
不太明白,可不可以搞个简图看看
两端盖住也可以 品丰-程 发表于 2014-7-8 17:30 static/image/common/back.gif
有卡簧槽
大侠,你们公司有这种类型的吗?这种是直接上卡簧来卡的吗?但他要收上下的力,用卡簧会不会有问题?
衣锦夜行 发表于 2014-7-8 20:54 static/image/common/back.gif
上下安装有法兰形式,LMK LMF LMH 系列,侧面安装的有SCS,SMA系列,SME系列,每家样本都有,这是标准件,其实SMA系列的箱式轴承,就是在该轴承的基础上,加装铝箱体,卡簧限位。你可以查看下SAMICK的样本,或者THK都是标准的
如果要用卡簧的话,得计算卡簧是否吃得消了。一般性是没有问题的。 顶丝可靠性好么?做垫片也是类似于轴承座的原理
