查看: 16131|回复: 37
这种直线轴承如何安装?
发表于 2014-7-8 17:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中这种直线轴承如何安装?轴承里面配导柱,外面想固定在一块板上,需要轴承座吗?听说可以直接卡,是真的吗?求解!
发表于 2014-7-8 17:30:49 | 显示全部楼层
有卡簧槽
发表于 2014-7-8 18:17:24 | 显示全部楼层
这两个槽是不是也可以用顶丝顶住啊
可不能用顶丝,一顶就变形了  发表于 2015-3-17 12:39
发表于 2014-7-8 19:28:39 | 显示全部楼层
做个垫片,直接卡!
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:11:06 | 显示全部楼层
做快乐事 发表于 2014-7-8 19:28
! k8 K3 m! G4 [$ r: G$ d6 r做个垫片,直接卡!
, {$ \8 |" x7 n; g( ^不太明白,可不可以搞个简图看看: I9 ]+ h4 y# \5 p0 X
发表于 2014-7-8 20:39:14 | 显示全部楼层
两端盖住也可以
no zuo no die. 层主小心查水表。  发表于 2014-7-10 11:23
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:54:34 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2014-7-8 17:30 8 B. Y/ l7 q  f6 k
有卡簧槽
" T4 u! F2 Q% ~1 f
大侠,你们公司有这种类型的吗?这种是直接上卡簧来卡的吗?但他要收上下的力,用卡簧会不会有问题?
7 q5 u; b3 a$ K; J! D
发表于 2014-7-8 20:57:00 | 显示全部楼层
衣锦夜行 发表于 2014-7-8 20:54 * {2 ]! G1 M* G! R- l$ q$ d0 X0 _/ J
; G7 e. h3 Z  W% K, ?" R
上下安装有法兰形式,LMK LMF LMH 系列,侧面安装的有SCS,SMA系列,SME系列,每家样本都有,这是标准件,其实SMA系列的箱式轴承,就是在该轴承的基础上,加装铝箱体,卡簧限位。你可以查看下SAMICK的样本,或者THK都是标准的# g0 x$ {/ b& G: l$ q
发表于 2014-7-8 20:58:46 | 显示全部楼层
如果要用卡簧的话,得计算卡簧是否吃得消了。一般性是没有问题的。
发表于 2014-7-8 21:02:57 | 显示全部楼层
顶丝可靠性好么?做垫片也是类似于轴承座的原理
GMT+8, 2025-2-25 21:56 , Processed in 0.060057 second(s), 19 queries , Gzip On.
