华源机械 发表于 2014-7-8 15:30:06
如何精确确定一个外圆的中心线,请高手指点!
我现在有一个产品,要求在圆轴的端面加工一个键槽,键槽要求相对外圆的对称度为0.02mm,
我现在采用的是用线切割进行加工,但是如何精确确定这个轴端面的中心线是个难题,现请教各位专家,如何解决?
补充内容 (2014-7-10 10:34):
我怎么没法发图片了啊
福满三江 发表于 2014-7-8 16:01:01
如果是批量产品就做定位工装,一件的话就只好先线切割小点,尺量两侧厚度在作调整,多切几次就可以达到要求。
asang1860 发表于 2014-7-8 17:31:26
先上车床,卡盘夹住,做个中心点
华源机械 发表于 2014-7-9 15:20:11
福满三江 发表于 2014-7-8 16:01 static/image/common/back.gif
如果是批量产品就做定位工装,一件的话就只好先线切割小点,尺量两侧厚度在作调整,多切几次就可以达到要求 ...
这个定位工装如何做呢,定位工装也存在找中心线的问题吧
还有,如果线切割用钼丝打火进行找中心,影响因素比较多,比如线的松紧,还有目测的误差
樵薪 发表于 2014-7-9 22:30:17
平时上来就是线切割的大侠们这时在忙什么呀?
华源机械 发表于 2014-7-10 10:33:30
华源机械 发表于 2014-7-9 15:20 static/image/common/back.gif
还有,如果线切割用钼丝打火进行找中心,影响因 ...
没看懂啊
樵薪 发表于 2014-7-10 10:40:32
华源机械 发表于 2014-7-10 10:33 static/image/common/back.gif
没看懂啊
贴个图,有的放矢。
华源机械 发表于 2014-7-10 11:57:39
樵薪 发表于 2014-7-10 10:40 static/image/common/back.gif
贴个图,有的放矢。
我怎么贴不了图了,早就想传个图,但就是传不上啊
华源机械 发表于 2014-7-10 16:15:22
华源机械 发表于 2014-7-10 11:57 static/image/common/back.gif
这个我知道啊,以前我传过,但是现在没法传了,点击上传图片后,选择要上传的图片上传,但是么也没有,愁人吧
樵薪 发表于 2014-7-10 21:56:44
华源机械 发表于 2014-7-10 16:15 static/image/common/back.gif
这个我知道啊,以前我传过,但是现在没法传了,点击上传图片后,选择要上传的图片上传,但是么也没有,愁 ...
请描述,要是个圆棒只需告诉长度。
查看完整版本: 如何精确确定一个外圆的中心线,请高手指点!
