查看: 7118|回复: 10
如何精确确定一个外圆的中心线,请高手指点!
发表于 2014-7-8 15:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ V3 e2 l! f. O. h6 U! {
- E3 e/ G! @; K我现在有一个产品,要求在圆轴的端面加工一个键槽,键槽要求相对外圆的对称度为0.02mm,
  U7 i% J+ z- _- ?9 l+ d  N8 G我现在采用的是用线切割进行加工,但是如何精确确定这个轴端面的中心线是个难题,现请教各位专家,如何解决?
% t9 l; q) ^9 M7 q) ]( D& a! o
7 e# X4 _5 ~+ k& g7 G补充内容 (2014-7-10 10:34):
* u2 `2 D7 B4 |% B, W9 o. [我怎么没法发图片了啊
发表于 2014-7-8 16:01:01 | 显示全部楼层
如果是批量产品就做定位工装,一件的话就只好先线切割小点,尺量两侧厚度在作调整,多切几次就可以达到要求。
在母线上碰火花会伤工件表面,我公司外协件就遇到过,导致成批报废。 小公司没是有寻边器又该怎么办?还得用老办法。  发表于 2014-7-9 09:35
是批量产品就自割定位工装,这样才准。  发表于 2014-7-8 23:33
是批量产品就做定位工装,倒是是的。  发表于 2014-7-8 19:09
同意  发表于 2014-7-8 19:01
对不起,点评下。你不会线切割,可以说你自己没操作过,看别人干也没领悟真谛。求对称的方法是在圆棒母线上碰火花,这个不需要太多的经验,这个跟寻边器一个道理。  发表于 2014-7-8 18:08
andyany + 1 热心助人!
发表于 2014-7-8 17:31:26 | 显示全部楼层
先上车床,卡盘夹住,做个中心点
然后铣或者刨的方法做出键槽。不能想象键槽有多难?对称度0.02mm外圆多大?键槽又多大?  发表于 2014-7-9 17:06
你的答复没有句号,接下来怎么搞?  发表于 2014-7-8 18:12
 楼主| 发表于 2014-7-9 15:20:11 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2014-7-8 16:01 ) Z; V) `9 r+ F
如果是批量产品就做定位工装,一件的话就只好先线切割小点,尺量两侧厚度在作调整,多切几次就可以达到要求 ...
3 s7 E4 k" a+ m6 x! v6 f* L  L
这个定位工装如何做呢,定位工装也存在找中心线的问题吧3 Z! L2 R4 n# D0 A. m) I! ?
还有,如果线切割用钼丝打火进行找中心,影响因素比较多,比如线的松紧,还有目测的误差
* h, Y9 [3 u- U$ y6 c5 b( i
我给你的点评中就有方法。  发表于 2014-7-9 22:33
发表于 2014-7-9 22:30:17 | 显示全部楼层
平时上来就是线切割的大侠们这时在忙什么呀?
 楼主| 发表于 2014-7-10 10:33:30 | 显示全部楼层
华源机械 发表于 2014-7-9 15:20
. _$ ?' r+ R& G' f! N2 z这个定位工装如何做呢,定位工装也存在找中心线的问题吧
& B0 [- B) o& y- ?还有,如果线切割用钼丝打火进行找中心,影响因 ...
8 |, G& p9 W3 H. c. L4 Q1 ]
没看懂啊- V6 x0 M7 P$ v+ i
以后不要用短信,老鹰的积分很难赚的,不过评分时他却很阔哟。  发表于 2014-7-10 10:43
发表于 2014-7-10 10:40:32 | 显示全部楼层
华源机械 发表于 2014-7-10 10:33 : K; U" O4 p; Z/ a. N
没看懂啊
; y. s! |" i) u9 Q3 M
贴个图,有的放矢。+ T8 _/ F0 @: o# B$ X7 Q4 ~
 楼主| 发表于 2014-7-10 11:57:39 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-7-10 10:40 / c+ ^2 b& u( U/ l0 L% k2 h
贴个图,有的放矢。
7 F- K9 ^5 J1 \$ A! M6 P7 f
我怎么贴不了图了,早就想传个图,但就是传不上啊
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=201356&highlight=%CC%F9%CD%BC  发表于 2014-7-10 12:17
 楼主| 发表于 2014-7-10 16:15:22 | 显示全部楼层
华源机械 发表于 2014-7-10 11:57
$ z6 G* V* D7 w我怎么贴不了图了,早就想传个图,但就是传不上啊
/ T7 W' d% E+ m$ i- }' |
这个我知道啊,以前我传过,但是现在没法传了,点击上传图片后,选择要上传的图片上传,但是么也没有,愁人吧
发表于 2014-7-10 21:56:44 | 显示全部楼层
华源机械 发表于 2014-7-10 16:15   m0 J+ i# \4 O* [  G: N
这个我知道啊,以前我传过,但是现在没法传了,点击上传图片后,选择要上传的图片上传,但是么也没有,愁 ...
% `/ g6 H6 l6 w0 F
请描述,要是个圆棒只需告诉长度。
GMT+8, 2025-4-29 07:59 , Processed in 0.090622 second(s), 20 queries , Gzip On.
